Рассогласование между наборам данных RecordSet и набором настроек Olecontrol
Здраствуйте, форумчане! не могу справиться со следующей ошибкой - есть тестовый пример выборки из куба, состоящий из программы и формы с MSHFLEX Grid'ом. программа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. форма: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. на операторе .DataSource = oRecordSet (он отмечен восклицательными знаками) возникает ошибка, OLE error code 0x80020003: Member not found которую можно успешно игнорировать, а вот избавиться от нее не получается. но несколько странно - если этот оператор закавычить, то сообщение об ошибке не возникает, но Grid получаем пустой, что означает - действительно не установлен источник данных... Это видимо какое-то рассогласование между тем какой набор данных строит oRecordSet.OPEN() и тем на какой набор настроен olecontrol1-MSHFlexGrid... ВОзможно кто-то сталкивался с подобным? Заранее большое спасибо! ... |
| 17.01.2011, 18:26 |
А если добавить ключевое слово "Object"? Код: plaintext ... |
| 17.01.2011, 19:10 |
Вот еще пример использования. Там как раз добавлено ключевое слово "Object" http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=751151&msg=8636974 ... |
| 17.01.2011, 19:17 |
У меня есть этот пример и он проходит успешно безо всяких ошибок. Вот только что проверила его. А у себя в примере попробовала - .object не помогло =( ... |
| 17.01.2011, 19:25 |
Если Вы смотрели пример, то там используется не свойство DataSource, а свойство RecordSet Код: plaintext ... |
| 17.01.2011, 19:36 |
Я и так тоже уже пробовала - все равно не выходит ... |
| 17.01.2011, 19:47 |
У используемого Вами объекта Olecontrol1 вообще есть свойства DataSource или Recordset? Если попробовать посмотреть их тип Код: plaintext 1. 2. Если посмотреть в ObjectBrowser какие есть свойства? ... |
| 17.01.2011, 19:51 |
Спасибо Вам огромное что помогаете! я уже всю голову переломала! смотрю, как Вы и сказали. У MSHierarchicalFlexGridLib ( Грид, которым я пользуюсь на форме есть и DataSource{Returns or sets the data source for the control.} и RecordSet {Binds the Hierarchical FlexGrid to an ADO Recordset. Not available at design time.} ... |
| 17.01.2011, 20:07 |
Не совсем поняла как реализовать вот этот просмотр Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.01.2011, 20:08 |
ЗякеНе совсем поняла как реализовать вот этот просмотр Код: plaintext 1. 2. Ну, можете через MessageBox() непосредственно перед попыткой присвоение Код: plaintext 1. 2. 3. Если вернет значение "U", значит такого свойства или переменной не существует. Если "О", значит есть. Впрочем, DataSource точно не "по теме", поскольку не понятно, что именно (какой тип данных) ожидает данное свойство. Кстати, возможно проблема вовсе не в MSHFLEXGrid, а в RecordSet. Точнее, в запросе. Может, просто не формируется RecordSet? Если создать RecordSet "вручную" будет работать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 17.01.2011, 20:34 |
Да, и еще, я не в кусре, у FlexGrid есть жесткая настройка соответствия "столбец Grid" - "поле RecordSource"? Не пытаетесь ли Вы подсунуть FlexGrid данные, которые он не может принять? Ну, там имя поля не то, или количество полей не совпадает? ... |
| 17.01.2011, 20:37 |
message box всем вернул значение "О" Сейчас повнимательнее прочитаю что Вы написали, и еще - если ошибку игнорировать, грид отображает все верно... ... |
| 17.01.2011, 20:52 |
с заполнением в ручную происходит то же самое. =(((( а по поводу настроек mshflexgrid сейчас попробую поискать ... |
| 17.01.2011, 22:09 |
куку ... |
| 20.01.2011, 00:57 |
Привет всем!) Я прошу прощения за назойливость, но тема все еще актуальна! Возможно Кто-нибудь может подсказать - можно ли игнорировать всплывающие ошибки? Ведь коннект проходит, при нажатии ignore, но для диплома недопустимо будет показывать такой вот "кривой" вариант: заранее спасибо ... |
| 01.02.2011, 03:08 |
Вдруг какому нибудь новечку типа меня будет полезно. Конечно не вариант,вот так вот" давить ошибку", но все же по другому не получилось =) итак Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 05.03.2011, 18:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584509]: |
156ms |
26ms |
| others: | 214ms |
| total: | 423ms |
