Как уменьшить трафик при работе в сети?
Проблема в следущем: БД Foxpro лежит в сети, при выполнении запросов с клиентской машины происходит увеличение трафика(как будто копируется вся таблица для этого запроса на клиентскую машину, хотя результат запроса небольшой по объему). Каким способом можно уменьшить трафик? ... |
| 05.03.2011, 08:30 |
Целиком копируется если нет необходимых для оптимизации индексов. Сделай sys(3054, 2), выполни запрос и смотри чего пишет. ... |
| 05.03.2011, 08:50 |
Dima T, Сделали запрос по полю с индексом, и SYS(3054,2) выдал Rushmore optimization level for table dogovor: none ... |
| 05.03.2011, 09:08 |
Покажите ваше выражение индекса. ... |
| 05.03.2011, 09:37 |
Покажи сам запрос ... |
| 05.03.2011, 09:43 |
Dima T, Вот даже такой запрос занимает 25Мб трафика SELECT num_dog; FROM Z:\dogovor ; WHERE YEAR(date_dog)=year(DATE()) ... |
| 05.03.2011, 09:56 |
Гость_17Dima T, Вот даже такой запрос занимает 25Мб трафика SELECT num_dog; FROM Z:\dogovor ; WHERE YEAR(date_dog)=year(DATE())Прелестно! :) А индекс, даже если и есть, наверняка по полю date_dog, а отнюдь не по выражению от этого поля, не так ли? ... |
| 05.03.2011, 10:03 |
Гость_17WHERE YEAR(date_dog)=year(DATE()) Должен быть индекс по date_dog Код: plaintext Замени условие на BETWEEN Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 05.03.2011, 10:06 |
Dima T, AndreTm Индекс по DATE_DOG есть, сейчас попробую изменить условие ... |
| 05.03.2011, 10:10 |
Sergey SizovГость_17Dima T, Вот даже такой запрос занимает 25Мб трафика SELECT num_dog; FROM Z:\dogovor ; WHERE YEAR(date_dog)=year(DATE())Прелестно! :) А индекс, даже если и есть, наверняка по полю date_dog, а отнюдь не по выражению от этого поля, не так ли? Да, только по полю ... |
| 05.03.2011, 10:13 |
Кроме того, year(date()), date(year(date(... закинуть в переменные и использовать в запросе именно их ... |
| 05.03.2011, 10:16 |
Гость_17Sergey Sizovпропущено... Прелестно! :) А индекс, даже если и есть, наверняка по полю date_dog, а отнюдь не по выражению от этого поля, не так ли? Да, только по полюЧто делать в таком случае Вам Dima T написал. ... |
| 05.03.2011, 10:35 |
Dima TГость_17WHERE YEAR(date_dog)=year(DATE()) Должен быть индекс по date_dog Код: plaintext Замени условие на BETWEEN Код: plaintext Код: plaintext AndreTMКроме того, year(date()), date(year(date(... закинуть в переменные и использовать в запросе именно их Спасибо всем, нормально отработало всеми указанными выше способами! ... |
| 05.03.2011, 11:31 |
Гость_17Спасибо всем, нормально отработало всеми указанными выше способами! старайтесь функции не использовать в условии ограничения запроса ... |
| 05.03.2011, 11:34 |
AndreTMКроме того, year(date()), date(year(date(... закинуть в переменные и использовать в запросе именно ихС этого будет профит в скорости? ... |
| 05.03.2011, 11:35 |
tanglirAndreTMКроме того, year(date()), date(year(date(... закинуть в переменные и использовать в запросе именно ихС этого будет профит в скорости? для фокспро в данном случае возможно нет, но если так писать в транзакте, то коллеги отобьют руки - и будут правы. ... |
| 05.03.2011, 11:47 |
То есть "типа правильно" будет примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 05.03.2011, 23:04 |
AndreTMТо есть "типа правильно" будет примерно так: Код: plaintext 1. Тут LOCAL надо бы, а не PRIVATE. ... |
| 06.03.2011, 09:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584507]: |
169ms |
34ms |
| others: | 246ms |
| total: | 479ms |
