Невозможно обновить курсор
Создаю курсор и добакляю данные SELECT DISTINCT Ostatky.data, Ostatky.ost, Ostatky.kod, Ostatky.npoz; FROM database!ostatky; WHERE Ostatky.data <= dDateGo; ORDER BY Ostatky.data DESC INTO CURSOR ostatky_a INSERT INTO ostatky_a(kod,npoz) SELECT kod,npoz FROM database!poz Но при добавлении выскакивает ошибка, что "Невозкозно обновить курсор т.к. он используется для чтения." Help ... |
| 09.03.2011, 12:55 |
Проблема заключается в том, что по некоторпозициям(таблица Poz) нет остатков в (таблице ostatky) но они все равно должны попасть в выборку. По идее должно решаться запросом SELECT Poz.kod, Poz.npoz, Ostatky.data, Ostatky.ost; FROM ; database!poz ; LEFT OUTER JOIN database!ostatky ; ON Poz.kod = Ostatky.kod; AND Poz.npoz = Ostatky.npoz; WHERE Ostatky.data <= dDateGo но он не выдает результа. Как эту проблему можно решить? ... |
| 09.03.2011, 13:07 |
Alexandr29Проблема заключается в том, что по некоторпозициям(таблица Poz) нет остатков в (таблице ostatky) но они все равно должны попасть в выборку. По идее должно решаться запросом SELECT Poz.kod, Poz.npoz, Ostatky.data, Ostatky.ost; FROM ; database!poz ; LEFT OUTER JOIN database!ostatky ; ON Poz.kod = Ostatky.kod; AND Poz.npoz = Ostatky.npoz; WHERE Ostatky.data <= dDateGo но он не выдает результа. Как эту проблему можно решить? Ну так если у вас LEFT JOIN, то Ostatky.data может возвращать NULL и сравнение не пройдет. Перенесите Ostatky.data <= dDateGo через AND под ON С уважением, Алексей ... |
| 09.03.2011, 13:12 |
Код: plaintext ... |
| 09.03.2011, 13:23 |
Alexandr29, ... into cursor ... readwrite ... |
| 09.03.2011, 13:37 |
Aleksey-K, Не понял решение. По подробнее можно ... |
| 09.03.2011, 14:56 |
Алексей (Витебск) и tanglir, решение помогло ... |
| 09.03.2011, 14:58 |
Alexandr29Aleksey-K, Не понял решение. По подробнее можноВаше WHERE Ostatky.data <= dDateGo превратило Left join в inner join. Ибо Null в операциях сравнения всегда выдает False. ... |
| 09.03.2011, 15:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584500]: |
154ms |
29ms |
| others: | 254ms |
| total: | 477ms |
