Не работает св-во DynamicInputMask
Использую VFP9. Колонки добавляю в Grid в коде метода. Попутно устанавливаю некоторые св-ва колонок. В частности: Код: plaintext Однако при открытии формы описанная маска не срабатывает. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело. ... |
| 17.03.2011, 11:55 |
@R хто такой? ... |
| 17.03.2011, 11:59 |
прошелмимо, На сколько я знаю это указание на то, что число не только вводится, но и отображается по указанной маске. Впрочем без него тоже не работает. Проверял. ... |
| 17.03.2011, 12:07 |
Юрий Р.Использую VFP9. Колонки добавляю в Grid в коде метода. Попутно устанавливаю некоторые св-ва колонок. В частности: Код: plaintext Однако при открытии формы описанная маска не срабатывает. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело. Дело в том, что методы Column.Dynamic... - это функция . Т.е. внутри кавычек должна быть записана функция. Ну, для простоты, считайте что FoxPro в процессе вычисления добавляет к написанному вами символ макроподстановки или Evaluate(). Другими словами, с точки зрения FoxPro в процессе выполнения в качестве InputMask берется значение, которое определяется как Код: plaintext Результатом этой команды будет непонятный набор символов. А ожидается вполне определенная символьная строка . Т.е. здесь просто надо добавить еще одни кавычки другого типа Код: plaintext ... |
| 17.03.2011, 12:33 |
| 17.03.2011, 12:34 |
ВладимирМЮрий Р.Использую VFP9. Колонки добавляю в Grid в коде метода. Попутно устанавливаю некоторые св-ва колонок. В частности: Код: plaintext Однако при открытии формы описанная маска не срабатывает. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело. Дело в том, что методы Column.Dynamic... - это функция . Т.е. внутри кавычек должна быть записана функция. Ну, для простоты, считайте что FoxPro в процессе вычисления добавляет к написанному вами символ макроподстановки или Evaluate(). Другими словами, с точки зрения FoxPro в процессе выполнения в качестве InputMask берется значение, которое определяется как Код: plaintext Результатом этой команды будет непонятный набор символов. А ожидается вполне определенная символьная строка . Т.е. здесь просто надо добавить еще одни кавычки другого типа Код: plaintext Спасибо большое. Нужно ли при этом устанавливать св-ва Format и InputMask для Column(i).Text1? ... |
| 17.03.2011, 12:40 |
Юрий Р.Нужно ли при этом устанавливать св-ва Format и InputMask для Column(i).Text1? Настройки Column.Text действуют только на текущую (активную, выбранную) строку, если не указана настройка Column.Sparce = .F. Только, какой смысл делать настройку Column.InputMask, если она будет перекрыта настройкой Column.Text.InputMask (или наоборот)? Вы уж определитесь, что именно Вы хотите сделать: общую настройку на любые объекты внутри столбца, или же настройку для определенного объекта внутри столбца ... |
| 17.03.2011, 12:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584484]: |
168ms |
34ms |
| others: | 273ms |
| total: | 514ms |
