Помогите разобраться как сделать
Есть таблица языки в базе данных, состоящая из двух колонок: id и language . На картинке контроллеры в которые должна быть отображена информация из этой таблице: http://i016.radikal.ru/1103/87/9c78b6907bfd.bmp Суть такая. В Combo Box должны быть отображены языки из таблицы. Далее юзер выбирает язык и нажимает на кнопку Add. Почле чего Этот язык изчезает из Combo Box'а и попадает в List Box. Откуда язык так же может быть удален. И при удалении, удаленный язык из List Box'а снова появляется в Combo Box'е. При нажатии на кнопке New Language, перед юзером появляется окно в которое он вписывает новый язык (если он не обнаружил нужный ему язык в Combo Boxe), который добавляется в таблицу языков БД. Далее при добавлении этот новый язык должен появится в Combo Box'e. После того как узер выбрал нужные языки, при нажатии на кнопке Сохранить idшники выбранных языков дожны быть вставленны в другую таблицу в БД. Я запутался совсем как это сделать. Пробую выгружать все черех SELECT в массив. Но проблема работы с массива в VFP. Нельзя удалять ни строки, ни колонки. Мне нужно в общем-то передавать вмести с языками их idшкини как-то. Помогите чем сможете. ... |
| 26.03.2011, 15:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584470]: |
166ms |
33ms |
| others: | 230ms |
| total: | 475ms |
