Ошибка при записи в MEMO поле
Код: plaintext 1. вот такой запрос не выполняется. Пишет: Command contains unrecognized phrase/keyword Если убираю 10-20 символов то запрос выполняется нормально. Как записать всю фразу? ... |
| 29.03.2011, 16:20 |
4Q Код: plaintext 1. вот такой запрос не выполняется. Пишет: Command contains unrecognized phrase/keyword Если убираю 10-20 символов то запрос выполняется нормально. Как записать всю фразу?Собрать ее из частей. Текстовая константа, образец которой Вы и привели в своем коде, не может быть длиной более 255 символов. ... |
| 29.03.2011, 16:22 |
Разбей строку на две: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.03.2011, 16:23 |
Так а если мне надо 2000 символов записать? Делать 10 кусков по 200 - через ; ? ... |
| 29.03.2011, 16:26 |
4QТак а если мне надо 2000 символов записать? Делать 10 кусков по 200 - через ; ? ; я для наглядности написал. Делать 10 через сложение: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 29.03.2011, 16:33 |
4QТак а если мне надо 2000 символов записать? Делать 10 кусков по 200 - через ; ?Сделайте черз text ... endtext. ... |
| 29.03.2011, 16:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584459]: |
40ms |
38ms |
| others: | 255ms |
| total: | 361ms |
