Проблемы при сбросе данных в Excel
Есть данные, которые из Visual FoxPro по различным параметрам сбрасываются в несколько файлов Excel, расположенных в различных папках (требование заказчика). Процесс достаточно длительный. Если при работе паралелльно начать просмотр какого-либо файла типа Excel (но вызвать файл непросредственно из проводника, без предварительной загрузки Excel с дальнейшем открытием файла из загруженного Excel), данные начинают сбрасываться в файл, который открыт для параллельного просмотра. Можно ли как-то избежать этой проблемы? ... |
| 15.04.2011, 14:45 |
Сначала все сохраняешь в текстовый файл с разделителем табуляцией, потом этот файл открываешь экселем, наводишь красоту и сохраняешь в XLS. Работает быстро и никому не мешает. ... |
| 15.04.2011, 15:02 |
Приведите пример кода создаени и заполнения экземпляра Excel. Ни в коем случае не открывать экземпляр Excel через GetObject(), чтобы там ни писали в "умных" книжках и рекомендациях. Только и исключительно через создание нового экземпляра командой CreateObject(). ... |
| 15.04.2011, 16:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584431]: |
165ms |
33ms |
| others: | 272ms |
| total: | 513ms |
