Вопрос по команде RUN
Доброго времени суток. Дано: принтер, физически подключен к порту USB на локальном компьютере. В настройках принтера указан порт COM3 (т.е. виртуальный COM-порт). Пробная печать выполняется успешно. Из командной строки команда copy D:\test.txt com3 успешно выполняет печать файла на принтер. Команда Фокса RUN "copy D:\test.txt com3" НЕ выполняет печать. При этом очередь печати в принтере остается пустой. Команда Фокса RUN /N "copy D:\test.txt com3" выводит сообщение RUN|! command failed. Вопрос: почему не работает RUN? Может, нужны какие-то дополнительные настройки? ... |
| 17.04.2011, 15:31 |
Джонни Кейдж, Вы хелп по команде RUN читали? Кавычки там видели? ... |
| 17.04.2011, 15:36 |
проходящий., Команда RUN copy D:\test.txt com3 приводит точно к такому же результату, что и RUN "copy D:\test.txt com3" ... |
| 17.04.2011, 15:40 |
Попробуй так: Код: plaintext ... |
| 17.04.2011, 16:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584429]: |
64ms |
34ms |
| others: | 248ms |
| total: | 391ms |
