Печать в программе FoxPro 2.6 из-по DosBox (Как правильно настроить принтер в Лисе)
Всем доброго. Есть старая программа, написанная на Фокспро. Она жутко тормозит на NTVDM, потому было принято решение развернуть ее на dosBox. Но возникла проблема - ФоксПро не видит принтера. Несмотря на то что другие ДОС программы замечтательно печатают из-под эмулятора на принтере, подключенном через net use, именно фокспро выдает ошибку "Printer not ready". отсюда вопрос: Как в фоксе правильно настроить принтер? в net use он прописан на LPT1. Код: plaintext 1. ... |
| 14.04.2011, 15:47 |
Виталий Белик, 1. Погугли RESFREE.COM. 2. Возможность менять код программки есть? Я как-то переделывал печать всех отчетов в текстовый файл, а затем этот тектовый файл копировал в PRN. Помогало... ... |
| 14.04.2011, 17:57 |
Советую пошукать WINPRINT.EXE. У неё куча параметров, которые можно задавать при вызове её из фокса. ... |
| 14.04.2011, 19:23 |
Я как-то переделывала печать всех отчетов в текстовый файл, а затем этот DOC в формате НТМ печатала ворд-ом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. затем освоила этот word-НТМ отчет в формате таблицы с шапкой на каждом листе и автоподбором ширины столбца ... |
| 14.04.2011, 19:38 |
Виталий Белик, http://www.tamedos.com/ - программа для оптимизации работы DOS-приложений в Win NT. В том числе отлично работает с FoxPro. Версия 4.5 работает в Win 2000 / XP. Версия 6.0 работает в Win 7. ... |
| 15.04.2011, 11:42 |
OFF ПЕНСИОНЕРКА затем освоила этот word-НТМ отчет в формате таблицы с шапкой на каждом листе и автоподбором ширины столбцаа можно чуть развернуть? Ведь как я понимаю, если вывод тела отчета обрамлен <pre> Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.04.2011, 12:00 |
fore5ta, автор, то счетчик строк и шапку надо сформировать в фоксе. Как определить сколько это в Ворде строк на листе, сколько символов в строке? Или отчет не "гладкий" а все выводить не через моноширинный шрифт а генерить полноценный HTML, то как быть с шапками на каждом листе? я уже приводила примеры и здесь и foxclub.ru ... |
| 15.04.2011, 12:08 |
fore5ta, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 15.04.2011, 12:16 |
BanditosВиталий Белик, 1. Погугли RESFREE.COM. 2. Возможность менять код программки есть? Я как-то переделывал печать всех отчетов в текстовый файл, а затем этот тектовый файл копировал в PRN. Помогало... 1. Спасибо, но увы загрузка все равно высоковата. На особо слабых компьютерах (около 192 ОЗУ) в Вин Хомке грузит жестоко 2. Нет. Если конечно не брать во внимание возможности реверсинга. (Может быть так и поступлю, посмотрим.) авторЯ как-то переделывала печать всех отчетов в текстовый файл, а затем этот DOC в формате НТМ печатала ворд-ом Не потянут операторы такую науку... не осилят. авторСоветую пошукать WINPRINT.EXE Опять таки полагаю что вызов из исходника? авторАлексей (Витебск) Платные не берем, начальство не одобрит, а взламывать не хоцца. ... |
| 16.04.2011, 20:39 |
если высокая загрузка памяти, то в config.fp параметр memlimit выставить (без него foxpro пытается отъесть под себя всю память). ... |
| 18.04.2011, 10:58 |
Виталий Белик, В файле - CONFIG.NT - данные строчки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Да, для понимания. Что значит "загрузка высоковата"? Загрузка чего? Памяти? Проца? Например, у меня NTVDM.EXE занимает порядка 60-63 мегабайт виртуальной памяти и совсем не грузит проц. А у тебя как? И еще. Подобное поведение характерно для всех фоксовых программ? Или только для этой? Если сделать маленькое приложение типа "Првиет, Мир!" - оно так же будет грузить? А если бросить на печать что-нить из этого маленького приложения? ... |
| 19.04.2011, 10:05 |
ПЕНСИОНЕРКАвсе удовольствие за 10 минутБольшое спасибо за пример. Нашел ответы на все свои вопросы. Немного по-экспериментировал. Результатами доволен, думаю, что потихоньку начну у себя внедрять подобную технологию. ... |
| 19.04.2011, 10:51 |
fore5taПЕНСИОНЕРКАвсе удовольствие за 10 минутБольшое спасибо за пример. Нашел ответы на все свои вопросы. Немного по-экспериментировал. Результатами доволен, думаю, что потихоньку начну у себя внедрять подобную технологию. можно расширить -альбомная\книжная -нижний колонтитул с именем файла и номером листа -размер шрифта для заголовков и простого текста по умолчанию -неразрывный пробел\тире при формировании отчета можно применять личные стандартные подпрограммы ---открытие с описанием шрифтов и обязательных строк ---можно создавать отчет для ПРОСМОТРА в броузере увеличенным шрифтом по выбору пользователя(по умолчанию например=9, но столбцов немного и для просмотра можно смело сделать 10-12-14). При выходе в ворд для печати выделить все и присвоить 8-9 ---согласовано\утверждаю --3 столбца ---объединенные ячейки в шапке и строках ---подписи --7 столбцов ---закрытие постепенно накопится файл процедур --стандартных кусков ... |
| 19.04.2011, 22:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584425]: |
179ms |
39ms |
| others: | 208ms |
| total: | 465ms |
