функции date() и cmonth()
есть таблица "начиления" Zhis, поле "месяц За" monthfor - типа N мне надо получить русскоязычное название месяца, в запросе пишу строчку: Код: plaintext выдаёт ошибку "недопустимое значение, тип или число аргументов функции" пишу так: Код: plaintext опять та же ошибка прятала zhis.monthfor в скобки [] или такие () - та же ошибка что не так? ... |
| 27.04.2011, 09:37 |
кстати, если написать вот так: Код: plaintext выдаёт: "Январь" ... |
| 27.04.2011, 09:39 |
alyssa, что за поле zhis.monthfor? Не символьное ли? DATE([nYear, nMonth, nDay]) ... |
| 27.04.2011, 09:46 |
нет, я ж написала, типа N - numeric - числовое ... |
| 27.04.2011, 09:55 |
IgorNGalyssa, что за поле zhis.monthfor? Не символьное ли? DATE([nYear, nMonth, nDay]) написала: Код: plaintext ошибка: слишком мало аргументов ... |
| 27.04.2011, 09:56 |
alyssaIgorNGalyssa, что за поле zhis.monthfor? Не символьное ли? DATE([nYear, nMonth, nDay]) написала: Код: plaintext ошибка: слишком мало аргументовА теперь объясните назначение квадратных скобок? С учетом того факта, что функции date() нужны три числовых параметра. ... |
| 27.04.2011, 10:12 |
Sergey Sizovalyssaпропущено... написала: Код: plaintext ошибка: слишком мало аргументовА теперь объясните назначение квадратных скобок? С учетом того факта, что функции date() нужны три числовых параметра. я это понимаю, просто IgorNG зачем-то их поставил. мне и в голову не приходило их там ставить. но даже если поставть их так: Код: plaintext 0 эффекта я так понимаю, рагуется из-за точки о которую спотыкается в функции date() ? ... |
| 27.04.2011, 10:24 |
alyssa Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 27.04.2011, 10:46 |
alyssaSergey Sizovпропущено... А теперь объясните назначение квадратных скобок? С учетом того факта, что функции date() нужны три числовых параметра. я это понимаю, просто IgorNG зачем-то их поставил. мне и в голову не приходило их там ставить. но даже если поставть их так: Код: plaintext 0 эффекта я так понимаю, рагуется из-за точки о которую спотыкается в функции date() ? Это не я поставил квадратные скобки, это цитата из хэлпа ... |
| 27.04.2011, 10:54 |
alyssaя это понимаю, просто IgorNG зачем-то их поставил. мне и в голову не приходило их там ставить.Хелп хотя бы иногда, но читать таки нужно.но даже если поставть их так: Код: plaintext 0 эффектаРазумеется. Еще раз - хелп таки надо читать. я так понимаю, рагуется из-за точки о которую спотыкается в функции date() ?Не так понимаете. Я уже написал: функции date() нужны три числовых параметра. С каких пор числовые параметры стали обрамляться квадратными скобками? ... |
| 27.04.2011, 11:36 |
да блин при чём тут квадратные скобки. без них почему ругается??? ... |
| 27.04.2011, 12:02 |
alyssaда блин при чём тут квадратные скобки. без них почему ругается???Потому, что какой-то параметр нечисловой. Или версия фокса старая, в которой параметры у функции отсутствовали. ... |
| 27.04.2011, 12:05 |
самое удивительное: полностью скрипт Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. выполняет запрос без ошибок когда в параметрах на форме завожу даты: d1 = 01.03.2011 d2 = 30.04.2011 или d1 = 01.04.2011 d2 = 30.04.2011 или d1 = 01.03.2011 d2 = 31.05.2011 когда же пытаюсь прихватить январь и/или февраль: d1 = 01.01.2011 d2 = 28.02.2011 или d1 = 01.01.2011 d2 = 31.03.2011 или d1 = 01.01.2011 d2 = 30.04.2011 или d1 = 01.02.2011 d2 = 31.03.2011 выкидывает почему-то с ошибкой: ошибка в пользовательском скрипте: "недопустимое значение, тип или число аргументов функции" ... |
| 27.04.2011, 12:27 |
alyssa, alyssaвыдаёт ошибку "недопустимое значение, тип или число аргументов функции" Возможно в запросе zhis.monthfor null или 0 или > 12 ... |
| 27.04.2011, 12:43 |
такой вариант исключён. потому что в отборе where строго прописано брать с месяца d1 по месяц d2, если взять и поставить там: Код: plaintext так: Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 27.04.2011, 12:54 |
и ещё в таблице начилений, поле monthfor не бывает пустым или более 12 ... |
| 27.04.2011, 12:57 |
alyssa, А если в запросе вместо cmonth(date(2011,zhis.monthfor,1)) as monthfor, ; вывести zhis.monthfor что будет в колонке? ... |
| 27.04.2011, 12:59 |
DmGralyssa, А если в запросе вместо cmonth(date(2011,zhis.monthfor,1)) as monthfor, ; вывести zhis.monthfor что будет в колонке? в колонке будут числа от 1 до 12, именно числа, я проверяла, арифметические операции выполняются. а мне нужны именно слова (для кросстаблицы, если знаете, что это). я пока по-другому решила эту проблему (очень мудруным путём) . но это же не дело. надо же понять почему не работает скрипт именно в январе, феврале. ... |
| 27.04.2011, 13:05 |
alyssaDmGralyssa, А если в запросе вместо cmonth(date(2011,zhis.monthfor,1)) as monthfor, ; вывести zhis.monthfor что будет в колонке? в колонке будут числа от 1 до 12, именно числа, я проверяла, арифметические операции выполняются. а мне нужны именно слова (для кросстаблицы, если знаете, что это). я пока по-другому решила эту проблему (очень мудруным путём) . но это же не дело. надо же понять почему не работает скрипт именно в январе, феврале.Пока не представите набор исходных данных к этому скрипту для его опробования можно только продолжать гадать. ... |
| 27.04.2011, 13:26 |
alyssa, что выдает запрос Код: plaintext ... |
| 27.04.2011, 13:30 |
Sergey Sizovalyssa, что выдает запрос Код: plaintext вывел строки с 1 столбцом, заполненным числами от 1 до 12 ... |
| 27.04.2011, 15:20 |
alyssaSergey Sizovalyssa, что выдает запрос Код: plaintext вывел строки с 1 столбцом, заполненным числами от 1 до 12Строк ровно 12? Какое значение у настройки set date? ... |
| 27.04.2011, 15:28 |
alyssaDmGralyssa, А если в запросе вместо cmonth(date(2011,zhis.monthfor,1)) as monthfor, ; вывести zhis.monthfor что будет в колонке? в колонке будут числа от 1 до 12, именно числа, я проверяла, арифметические операции выполняются. а мне нужны именно слова (для кросстаблицы, если знаете, что это). я пока по-другому решила эту проблему (очень мудруным путём) . но это же не дело. надо же понять почему не работает скрипт именно в январе, феврале. Я правильно понимаю что при замене на вывод monthfor запрос начинает работать без ошибки? как вариант так попробуй еще: Код: plaintext ... |
| 27.04.2011, 15:43 |
Dima Tкак вариант так попробуй еще: Код: plaintext В данном случае надо проверять не на NULL, а на EMPTY(), поэтому вместо nvl() надо использовать evl() Код: plaintext Правда, автор не говорит какая у нее версия FoxPro, а функция EVL() была введена только в VFP8. ... |
| 27.04.2011, 15:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584398]: |
173ms |
62ms |
| others: | 230ms |
| total: | 505ms |
