Склонение чисел
Никак немогу просклонять числа, т.е "Рубль, рубля, рублей" и.т.д. Помогите пожалуйста создать условие. ... |
| 04.10.2004, 16:11 |
Склонение чисел
Скачай решение http://www.foxclub.ru/sol/index.php?act=view&id=251 И посмотри как там это реализовано ... |
| 04.10.2004, 16:29 |
Склонение чисел
ВладимирМ, передаю число 100 этой ФУНКЦИИ, а она мне выдаёт "Ноль рублей 00 копеек", и так со всеми числами!!! ... |
| 04.10.2004, 16:48 |
Склонение чисел
Это может быть, только в том случае, если ты передал не число, а строку. Надо передавать параметр примерно так: ?Money2str(100) Т.е. параметр должен быть НЕ в кавычках. Если бы ты посмотрел сам код, то увидел бы, что первыми командами идет проверка корректности переданных параметров. Если передается не числовое значение, то считается, что передали 0, чтобы не было сообщений об ошибках. ... |
| 04.10.2004, 16:56 |
Склонение чисел
может это можно доработать ? function (nn) do case case int(nn%10)=1 and (nn%100<10 or nn%100>20) return 'рубль' case int(nn%10)=2,3,4 and (nn%100<10 or nn%100>20) return 'рубля' otherwise return 'рублей' endcase ... |
| 04.10.2004, 17:03 |
Склонение чисел
ВладимирМЭто может быть, только в том случае, если ты передал не число, а строку. Надо передавать параметр примерно так: ?Money2str(100) Т.е. параметр должен быть НЕ в кавычках. Если бы ты посмотрел сам код, то увидел бы, что первыми командами идет проверка корректности переданных параметров. Если передается не числовое значение, то считается, что передали 0, чтобы не было сообщений об ошибках. Да, я ошибся ... |
| 04.10.2004, 17:17 |
Склонение чисел
leafможет это можно доработать ? function (nn) do case case int(nn%10)=1 and (nn%100<10 or nn%100>20) return 'рубль' case int(nn%10)=2,3,4 and (nn%100<10 or nn%100>20) return 'рубля' otherwise return 'рублей' endcase Наверное можно, сейчас буду смотреть, спасибо Всем ... |
| 04.10.2004, 17:18 |
Склонение чисел
HalK2, Применила money2str, преобразует правильно, только вот не пойму как убрать вывод копеек. Выводит "сто рублей 00 копеек" ... |
| 04.05.2011, 09:10 |
Склонение чисел
НадеждаМПрименила money2str, преобразует правильно, только вот не пойму как убрать вывод копеек. Выводит "сто рублей 00 копеек" Данной процедурой это не предусмотрено. Это Вы должны сделать сами. Либо модифицируйте код преобразования, чтобы просто отсечь копейки (фрагмент IF m.lnI=6 ... ENDIF), либо удаляйте "хвост" после преобразования (найти "00" и удалить до конца) ... |
| 04.05.2011, 10:25 |
Склонение чисел
ВладимирМ, substr-ом? ... |
| 04.05.2011, 11:00 |
Склонение чисел
Извратилась вот таким способом в отчете: substr(money2str(int(splat)),1,len(money2str(int(splat)))-(len(money2str(int(splat)))-at(' 00 копеек',alltrim(money2str(int(splat)))))) ... |
| 04.05.2011, 11:27 |
Склонение чисел
только int() не надо ... |
| 04.05.2011, 11:30 |
Склонение чисел
НадеждаМИзвратилась вот таким способом в отчете: substr(money2str(int(splat)),1,len(money2str(int(splat)))-(len(money2str(int(splat)))-at(' 00 копеек',alltrim(money2str(int(splat)))))) Надежда, там вторым параметром в функции money2str ноль добавить - он сам отрежет копейки. Зачем изващатся, если в функции это реализовано... ... |
| 04.05.2011, 11:41 |
Склонение чисел
Для версии VFP7 и старше Код: plaintext ... |
| 04.05.2011, 11:42 |
Склонение чисел
money2str(int(splat), 0) даст тот же вариант, что и с substr, может я ошибаюсь, но у меня все проходит. ... |
| 04.05.2011, 11:43 |
Склонение чисел
MAYAKOV_SVНадежда, там вторым параметром в функции money2str ноль добавить - он сам отрежет копейки. Зачем изващатся, если в функции это реализовано... Да, действительно, если второй параметр меньше или равен 0, то копейки не отображаются. ... |
| 04.05.2011, 11:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584385]: |
158ms |
38ms |
| others: | 231ms |
| total: | 457ms |
