cursoradapter mysql. Боьшая просьба...
На mysql в базе fwk табличка CREATE TABLE `test` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `name` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '', PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=13 DEFAULT CHARSET=cp1251; Добавляю в табличку строку с id=12, затем в курсор-адаптере ее извлекаю и редактирую. На сервере удаляю эту строку (не через курсор-адаптер). Затем в курсор адаптере выполняю tableupdate() и получаю ответ .t. . По идее должен получить .f., строки-то уже нет на сервере. Можете подсказать в чем дело? Вот код: text to lcDSNLess textmerge noshow pretext 15 Driver=MySQL ODBC 5.1 Driver; SERVER=localhost; DATABASE=fwk; UID=root; PWD=; CHARSET=cp1251; endtext hServer = SQLSTRINGCONNECT(lcDSNLess) IF hServer <= 0 error "Ошибка соединения" endif SQLEXEC(hServer, "insert test (id,name) values (12,'11111111111')") ca = createobject('ca') ca.CursorFill() SQLEXEC(hServer, "delete from test where id=12") select test replace name with '2222222222' if tableupdate() messagebox(.t.) else messagebox(.f.) endif DEFINE CLASS ca AS cursoradapter DataSource = hServer DataSourceType = "ODBC" SelectCmd = "select * from test where id=12" CursorSchema = "ID I, NAME C(50)" Alias = "test" WhereType = 1 KeyFieldList = "ID" Tables = "test" UpdatableFieldList = "NAME" UpdateNameList = "ID test.id, NAME test.name" FetchSize = -1 MapVarchar = .T. Name = "ca" ENDDEFINE ... |
| 20.05.2011, 11:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584358]: |
171ms |
30ms |
| others: | 207ms |
| total: | 443ms |
