XML c необычной структурой
Здравствуйте коллеги. Попытаюсь объяснить доступно, если что необессудьте. Имеется xml файл следующего вида <?xml version = "1.0" encoding="Windows-1251" standalone="yes"?> <node1> <node11>1</node11> <node2> <node21>Значение</node21> </node2> <node2> <node21>Значение</node21> </node2> <node2> <node21>Значение</node21> </node2> </node1> Мне необходимо импортировать этот XML файл. Я решил использовать XMLAdapter (LoadXml()) Задача состоит в следующем... При загрузке необходимо, чтоб значение элемента <node11> (равное в моем случае 1) добавилось в <node2> Это было бы аналогично этому xml файлу <?xml version = "1.0" encoding="Windows-1251" standalone="yes"?> <node1> <node11>1</node11> <node2> <node11>1</node11> <node21>Значение</node21> </node2> <node2> <node11>1</node11> <node21>Значение</node21> </node2> <node2> <node11>1</node11> <node21>Значение</node21> </node2> </node1> Это мне нужно для того, чтобы после импорта в dbf я смог связать их по какому-то ключу P.S. В файле XML схема не используется. ... |
| 15.06.2011, 10:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584314]: |
52ms |
32ms |
| others: | 237ms |
| total: | 364ms |
