Как написать относительные ссылки в Excel
Может подскажет кто знает, как написать относительные ссылки в формуле Excel.. Делаю примерно так .cells(5,8).formula ="="+.cells(5,5).address+"*"+.cells(5,6).address .cells(5,8).copy .RANGE(.cells(6,8),.cells(15,8)).select .activesheet.paste но вставляются абсолютные ссылки, а надо бы относительные... конечно предпочтительней вариант с Range (что-то типа .RANGE(.cells(5,8),.cells(15,8)).formula ="="+...) но это вообще тёмный лес.... ... |
| 17.06.2011, 09:52 |
Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 17.06.2011, 13:31 |
Спасибо AndreTM Код: plaintext False,False,xlA1 это как я понимаю переменные .F.,.F., и ещё какое то значение AndreTM Код: plaintext ещё раз спасибо, правда у меня стиль ссылок R1C1, и если колонка и строка переменные, то надо сперва вычислить какой букве и цифре всё это соответствует... AndreTM Код: plaintext ... осталось только с VB Copy Destination перевести в VFP, спасибо... ... |
| 20.06.2011, 06:05 |
q1w1e1... осталось только с VB Copy Destination перевести в VFP, спасибо... А там нечего переводить В VB есть так называемые "именованные параметры", т.е. параметры функции имеют свой порядок и при вызове нужно в правильном порядке указывать эти параметры, но при использовании "именованных параметров" порядок передачи не важен, потому что ты при вызове явно указываешь в какой параметр нужно присвоить это значение. И формат вызова следующий: имя функции(Название параметра:=Значение параметра). В данном случае Copy это вызов функции, а Destination:=... - это параметр функции Copy. ... |
| 20.06.2011, 09:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584307]: |
42ms |
48ms |
| others: | 236ms |
| total: | 364ms |
