переменная
Такой вопрос. Вот кусок программы: stroka = ' - - ' @ 1,1 say 'Введите СНИЛС пациента' get stroka default {} READ И я хочу для удобства пользователей закрепить (хз как правильно выразиться) 4, 8, и 12 символ переменной. ну чтоб при вводе снилса (а выглядит он так: 123-123-123 12) не надо было проставлять знак тире и знак пробела. как это сделать? подскажите плз ... |
| 20.06.2011, 17:04 |
переменная
Смотри описание опций FUNCTION <expC1> | PICTURE <expC2> для команды get. В данном случае получится примерно так Код: plaintext PS: Точно синтаксис для DOS - не помню. Поэтому уточни по HELP. FORMAT - действует на все значение "целиком". На результат ввода PICTURE - определяет формат указанных символов. Символов, вводимых на соответствующей позиции. PPS: Если вводится символьная строка, то использовать в качестве значения по умолчанию переменную типа Date - бессмысленно. ... |
| 20.06.2011, 17:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584303]: |
168ms |
45ms |
| others: | 198ms |
| total: | 451ms |
