Получить доступ к файлу результата во временной директории
Имеется программка на V. FoxPro. Исходников нема. Результаты своей работы во время сеанса она хранит в каталоге C:\Documents and Settings\<USER>\Local Settings\Temp. Иногда нужно прочесть отдельно от программки созданные ею DBF-файлы во временной директории. Но, пока программка открыта, она не дает доступа к файлам. А если ее закрыть через Диспетчер задач, файлики оказываются пустыми. Можно ли как-то получить результирующие файлы, чтобы работать с ними отдельно? ... |
| 08.07.2011, 13:43 |
Uncle Roma, и какую задачу таким образом пытаемся решить? ... |
| 08.07.2011, 13:49 |
Файлы DBF при создании открываются монопольно и фокс туда пишет не сразу, при монопольном открытии сначала данные лежат в кэше фокса пока там место есть. Физическая запись происходит либо по закрытию файла, либо принудительно по команде FLUSH. ... |
| 08.07.2011, 13:54 |
А если эти "временные файлы" - курсоры, то и вообще автоматом удаляются при миновании надобности. Впрочем, одна из возможностей: сформировать запрос в программе, а потом "отцепить" временный файл, скажем, UnLocker'ом... ... |
| 09.07.2011, 00:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584277]: |
50ms |
50ms |
| others: | 213ms |
| total: | 364ms |
