Обновление таблицы в FOX 2.6 (Помогите!!! Очень срочно!!!)
Возникла проблема, при первом запуске процедуры, все хорошо, при втором и последующих данные не помечаются на удаление, но добавляются из t4, после закрытия и открытия программы опять в первый вызов процедуры данные удаляются, а в последующие разы нет, но добавляются стабильно!!! Помогите плз!!! В VFP лечил tableupdate(). Тут открытие\закрытие таблицы, сброс индекса, переход на др. запись - не помогают!!! Сижу и ПЛАЧУ!!! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 19.07.2011, 13:17 |
СТАРЧЕВозникла проблема, при первом запуске процедуры, все хорошо, при втором и последующих данные не помечаются на удаление, но добавляются из t4, после закрытия и открытия программы опять в первый вызов процедуры данные удаляются, а в последующие разы нет, но добавляются стабильно!!! Помогите плз!!! В VFP лечил tableupdate(). Тут открытие\закрытие таблицы, сброс индекса, переход на др. запись - не помогают!!! Сижу и ПЛАЧУ!!! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Зачем искать, если удаляются все записи? А что в индексе podd? ... |
| 19.07.2011, 13:23 |
наверное тут влияет set deleted on, если он включен, то при индексированной таблице указатель записи уходит вверх и условие while yt chf,fnsdftn/// ... |
| 19.07.2011, 13:24 |
Надо либо FOR либо WHILE: Код: plaintext 1. 2. Еще для отладки посмотри чего в переменных в момерт первого вызова и второго. ... |
| 19.07.2011, 13:26 |
О!!! ТОВАРИЩИ, ПРОСТИТЕ САМ ТУПАНУЛ!!!!! Я в таблицу t4 все время append из t3, а t4 не zap, и получается с каждым вызовом процедуры данные удваиваются! FOR И WHILE замечательно работают!!! ... |
| 19.07.2011, 14:39 |
СТАРЧЕFOR И WHILE замечательно работают!!! Рискуешь, сам себе грабли закладываешь. ... |
| 19.07.2011, 14:47 |
авторРискуешь, сам себе грабли закладываешь. Варенье есть можно? Можно!!! Сало есть можно? Можно!!! Значит и Сало с Вареньем МОЖНО!!! P.S. Шутка юмора!!! Как хорошо, когда все хорошо!!! ... |
| 19.07.2011, 15:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584266]: |
34ms |
26ms |
| others: | 199ms |
| total: | 291ms |
