Как переименовать jpg в bmp и как потом уменьшить его размер?
Уважаемые форумчане! У меня такой вопрос: как можно программым путем в VisualFoxe переименовать jpg-файл в bmp? Очень надо. И как потом уменьшить фотку до нужного мне размера? Это все касается АРМа печати пропусков. Если кто знает, напишите код пожалуйста. Буду очень признательна. ... |
| 04.08.2011, 14:25 |
ElenaZaus, Его не переименовывать надо, а конвертировать, поскольку это разные изображения. ... |
| 04.08.2011, 14:31 |
http://vfpx.codeplex.com/releases/view/8606 там примеры, играйтесь понравится, - берете собранные или собираете из исходников апп-ки, подкладываете к своему проекту и используете. ... |
| 04.08.2011, 14:32 |
"переименовывать" так Код: plaintext 1. ... |
| 04.08.2011, 14:37 |
ElenaZausИ как потом уменьшить фотку до нужного мне размера? Это все касается АРМа печати пропусков. Если кто знает, напишите код пожалуйста. Буду очень признательна. Специально для печати/просмотра уменьшать нет необходимости. Досточно в свойствах объекта "Picture / Activex Bound" поставить переключатель масштабирования "Scale picture" в значение "Fill the frame". В этом случае картинка автоматически изменит свой размер, чтобы вписаться в размер объекта отчет. ... |
| 04.08.2011, 15:35 |
ВладимирМ, дело в том, что при запихивании большой картинки в General-поле почему-то возникает ошибка про OLE-объект и его свойство Olestrim. А когда я уменьшаю картинку и пихаю в поле, все проходит как по маслу. Хотя...может быть еще в чем-то дело... ... |
| 05.08.2011, 11:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584238]: |
33ms |
44ms |
| others: | 250ms |
| total: | 359ms |
