Объединить две таблицы
Здравствуйте. Помогите объединить две таблицы. Схема тут . Проблема в том, что поля "a" "a2" разные. ... |
| 11.08.2011, 17:00 |
mr.zlodey, а словами описать? Навскидку вам нужен FULL JOIN + NVL(), точнее - только после описания задачи. ... |
| 11.08.2011, 17:24 |
full join выведет: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Словами описать трудно, можно на примере. Таблица 1 Код: plaintext 1. 2. Таблица 2 Код: plaintext 1. 2. Нужно получить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.08.2011, 17:39 |
Ошибся Нужно получить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.08.2011, 17:40 |
Словами суть задачи состоит в том, что есть две таблицы. Таблица 1 содержит поле id и sum Таблица 2 содержит поле id и sum2 Нужно их объединить по полю id. Проблема в том, что количество записей в таблицах разное, а следовательно значение поля id первой таблицы может не содержатся среди значений поля id во второй таблице или наоборот. ... |
| 11.08.2011, 18:06 |
Если нет связи вида много-ко-многим (т.е. значение id в рамках каждой таблицы - уникально), то можно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Размерность N(10,2) - условна. Нужно взять реальную размерность полей sum соответствующей таблицы Если же есть связь много-ко-многим (т.е. в одной и той же таблице может быть несколько записей с одним значением id), то нужно знать, по каким правилам "складывать" подобные записи. В общем случае, скорее всего, придется писать циклы ... |
| 11.08.2011, 18:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584227]: |
38ms |
| others: | 213ms |
| total: | 310ms |
