Смена пароля пользователя MSSQL2008 из среды VFP
Что-то никак не соображу: из среды VFP 90 SP1 нужно сменить пароль пользователя, который заведен на SQLServer2008R2, но пароль не меняется: cOld='501' cNew='502' ?SQLEXEC(gnConnHandle, "ALTER LOGIN [501] WITH PASSWORD=?cNew OLD_PASSWORD=?cOld") просьба подсказать правильный синтаксис. Если выполняю из среды MS SQL Server management Studio, то пароль успешно меняется: Код: plaintext 1. ... |
| 18.08.2011, 18:04 |
Сергей Мирный, а пользователю, под которым вы коннектитесь, можно менять чужие пароли? ... |
| 18.08.2011, 18:06 |
а так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 18.08.2011, 18:14 |
спасибо за подсказку, проверю ... |
| 18.08.2011, 18:33 |
Сергей МирныйЧто-то никак не соображу: из среды VFP 90 SP1 нужно сменить пароль пользователя, который заведен на SQLServer2008R2, но пароль не меняется: cOld='501' cNew='502' ?SQLEXEC(gnConnHandle, "ALTER LOGIN [501] WITH PASSWORD=?cNew OLD_PASSWORD=?cOld") просьба подсказать правильный синтаксис. Если выполняю из среды MS SQL Server management Studio, то пароль успешно меняется: Код: plaintext 1. 1. sp_password не используйте! BOL: авторВажно! В будущей версии Microsoft SQL Server эта возможность будет удалена. Избегайте использования этой возможности в новых разработках и запланируйте изменение существующих приложений, в которых она применяется. Пользуйтесь вместо этого командой ALTER LOGIN. 2. Какая ошибка возвращается вашей SQLEXEC? Приведите точный текст, пожалуста. 3. Откройте SQL Profiler и посмотрите какую точно комнаду посылает на сервер ваш клиент? 4. Если пароль меняет пользователь, имеющий права ALTER ANY LOGIN (например, член логи sysadmin), то старый пароль логина (не ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) можно не передавать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.08.2011, 14:08 |
start [/forum/search_topic.php?author=Korax&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
176ms |
34ms |
| others: | 480ms |
| total: | 758ms |
