Перенос данных
Доброго времени суток, уважаемые форумчане Помогите решить проблему: Есть две БД - 1.dbf и 2.dbf (см. приложение) необходимо реализовать распределение данных из 1 в 2 в зависимости от id и usl, т.е. табл 1: строка 1: id = 1, находим id в табл.2, таблица 1 если usl = 'О' в табл 2 записываем sum в sum_o, переписываем dat табл 1: строка 2: id = 1, находим id в табл.2, таблица 1 если usl = 'A' в табл 2 записываем sum в sum_a табл 1: строка 3: id = 2, находим id в табл.2, таблица 1 если usl = 'О' в табл 2 записываем sum в sum_o табл 1: строка 4: id = 5, находим id в табл.2, таблица 1 если usl = 'О' в табл 2 записываем sum в sum_o ... |
| 31.08.2011, 03:53 |
Перенос данных
Как пытался задачу порешать? Что конкретно не получилось? ... |
| 31.08.2011, 06:38 |
Перенос данных
Dima T, примерно так: SELECT 2 GO TOP DO WHILE !EOF() LOCATE FOR 1.id = 2.id IF !EOF() IF 1.usl = "A" THEN SELECT 3 replace 2.sum_a WITH 1.sum, 2.DAT WITH 1.DAT replace 2.sum WITH 2.sum_a+2.sum_o ENDIF SELECT 2 SKIP ENDIF ENDDO ... |
| 31.08.2011, 07:26 |
Перенос данных
1. Не надо называть таблицы цифрами, имя должно с буквы начинаться, иначе проблемы с переключением между рабочими областями командой SELECT, т.к. она цифру воспринимает как номер области, а не название таблицы. Если уж цифрами названо и это никак не поменять то так открывать: Код: plaintext 2. Код пытался осмыслить? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 31.08.2011, 08:22 |
Перенос данных
Не заметил, зациклится если не найдет, еще надо в конце SKIP за ENDIF вынести Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В фоксе есть цикл SCAN который аналогичен DO WHILE !EOF() со SKIP, т.е. так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 31.08.2011, 08:27 |
Перенос данных
Dima T, спасибо, сейчас попробую я только учусь, поэтому такие странности возникают ... |
| 31.08.2011, 08:41 |
Перенос данных
npp2202, вот что получилось (вместе с реальнымим ключами и именами БД) SELECT reestr GO TOP DO WHILE !EOF() SELECT oplat replace oplat.sum_v WITH IIF(reestr.usl = 'ВОДА', reestr.sum, oplat.sum_v); oplat.sum_k WITH IIF(reestr.usl = 'ВОДО', reestr.sum, oplat.sum_k); oplat.sum WITH oplat.sum_v + oplat.sum_k SELECT reestr skip Спасибо за помощь ... |
| 31.08.2011, 11:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584187]: |
168ms |
34ms |
| others: | 259ms |
| total: | 498ms |
