форма и таблица
Помогите разобраться с вопросом. Есть форма на ней таблица names с полями фамилия, имя, отчество и три texbox в которой отображаются фамилия, имя, отчество при наведении на ячейку таблицы. Только дело в том, чтобы значения появились в texbox нужно на каждую кликнуть мышью. можно ли сделать, чтобы при нажатии на ячейку таблицы значения в данной строке таблицы отображались в texbox без кликана них? ... |
| 31.08.2011, 10:01 |
форма и таблица
В AfterRowColChange() грида надо прописать вызов Refresh() текстбоксов ... |
| 31.08.2011, 10:04 |
форма и таблица
Может подскажите разобраться со связкой двух таблиц. Есть форма на которой заполняются через texbox поля (страна, город,улица и т.д), эти значения записываются в таблицу names. Есть справочник страны(idcountry,ccountry). Можно ли сделать, чтоб при выборе страны на форме, в таблицу names записывался идентификатор (idcountry) из таблицы countries. При нажатии на кнопку сохранить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 31.08.2011, 10:53 |
форма и таблица
Андрей1985Может подскажите разобраться со связкой двух таблиц. Есть форма на которой заполняются через texbox поля (страна, город,улица и т.д), эти значения записываются в таблицу names. Есть справочник страны(idcountry,ccountry). Можно ли сделать, чтоб при выборе страны на форме, в таблицу names записывался идентификатор (idcountry) из таблицы countries. При нажатии на кнопку сохранить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Во-первых код совершенно не читаем. Лучше писать так: WITH THISFORM.PageFrame1.Page1 firstname = .text4.value secondname = .text5.value lastname = .text6.value country = .combo3.value city = .combo2.value street = .combo1.value home = .texthome.value room = .textroom.value datar = .datarogd.value datapr = .datapr.value datad = .datadep.value ENDWITH SELECT countries LOCATE FOR countries.ccountry = country nidcountry = IIF(FOUND(), countries.idcountry, 0) INSERT INTO names (cfirstname,csecondname,clastname,ccountry,ccity,cstreet,chome,croom,dbirthday,darrdate,ddepdate,idcountry) VALUES (firstname,secondname,lastname,country,city,street,home,room,datar,datapr,datad,nidcountry) WAIT WINDOW "Записи добавлены" thisform.Refresh() ... |
| 31.08.2011, 11:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584186]: |
178ms |
37ms |
| others: | 253ms |
| total: | 511ms |
