тип для колонки
Помогите разобраться. Создал форму для заполнения теблимцы. Выдает ошибку несответствия типов. Как в Grid задать тип для column(столбец)? ... |
| 01.09.2011, 16:41 |
тип для колонки
Андрей1985, в Init: THIS.Value = 0 или THIS.Value = "". Либо поле таблицы в свойствах в ControlSource на вкладке Data ... |
| 01.09.2011, 16:53 |
тип для колонки
IgorNG, сделал все как вы написали но все равно выдает ошибку. Сделал форму для заполнения ФИО. В поле с отчеством поменял тип поля с текстового на числовой. Выдает ошибку при заполнении. Если не тяжело, можете посмотреть? ... |
| 01.09.2011, 17:52 |
тип для колонки
Андрей1985, Таблицы нет, структуры ее я не знаю. Как я могу попробовать? На первый взгляд вроде бы все нормально. ... |
| 01.09.2011, 18:40 |
тип для колонки
А почему Lastname numeric? ... |
| 01.09.2011, 18:51 |
тип для колонки
Ffffffffffffffff, Я для примера изменил тип поля lastname с character на numeric. Получается и в Grid в column3 нужно поставить numeric. Вот в этом то и вопрос. ... |
| 01.09.2011, 21:59 |
тип для колонки
Андрей1985, в форме editrecord, в init: this.txtLastName.value = "" поменяйте на this.txtLastName.value = 0 зы: для форм все-таки лучше использовать Thisform ... |
| 02.09.2011, 10:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584182]: |
215ms |
35ms |
| others: | 208ms |
| total: | 492ms |
