COPY TO
Подскажите, как работает в Visual FoxPro функция COPY TO? Она выгружает данные в файл заданного типа в бинарном виде или проходит циклами по строкам и столбцам курсора? Есть ли аналог функции COPY TO в Delphi? ... |
| 02.09.2011, 21:45 |
COPY TO
ThaiПодскажите, как работает в Visual FoxPro функция COPY TO? Она выгружает данные в файл заданного типа в бинарном виде Ну ведь написано: заданного типа. Содержимое таблицы/курсора после правильного вывода смотрится так, как в первоисточнике Попробуй, чего бояться-то? ... |
| 03.09.2011, 14:05 |
COPY TO
igorbik, вы не поняли вопрос. ... |
| 03.09.2011, 16:00 |
COPY TO
Thai, Копирует таблицу количество столбцов, строк - всё можно обговорить поскольку есть тип поля Blob - то в бинарном ... |
| 03.09.2011, 19:24 |
COPY TO
естественно проходит в цикле по строкам хотя бы потому, что учитывается индекс! ... |
| 03.09.2011, 19:25 |
COPY TO
Два разных ответа :) Так в бинарном виде или циклами? В бинарном виде процесс должен быть быстрее, наверное? ... |
| 03.09.2011, 19:54 |
COPY TO
ThaiДва разных ответа :) Так в бинарном виде или циклами?А в чем разница для фокса?В бинарном виде процесс должен быть быстрее, наверное?Вы не путаете теплое с мягким? Фокс работает на несколько ином уровне абстракции, это таки не язык общего назначения, а СУБД. Кстати, вопрос про наличие в дельфе аналогичной фунции на основании этого тоже не очень... уместный. :) ... |
| 03.09.2011, 20:06 |
COPY TO
естественно по строкам, но наполнение строк копируется в бинарном - например BLOB бинарный тип ... |
| 03.09.2011, 20:13 |
COPY TO
"А Вы с какой целью интересуетесь?" (с) В смысле, а не все-ли равно, если результат получается тот, который нужен? И, кстати, почему "проход цикла" Вы противопоставляете "копированию в бинарном виде"? А как, по Вашему, должно копироваться, скажем, содержимое одного поля одной записи? Посимвольно? Для справки (раз Вам лень читать HELP и ставить эксперименты) COPY TO учитывает ВСЕ ограничения, наложенные на текущую рабочую область. Т.е. будут учтены SET FILTER, SET KEY, SET ORDER, SET FILEDS. Это не считая опций самой команды COPY TO. По окончании работы команды COPY TO указатель записи текущей рабочей области окажется в положении EOF(). Т.е. очевидно, что COPY TO сканирует-таки все записи текущей рабочей области. А вот как он выгружает в файл - это уже другой вопрос. ... |
| 03.09.2011, 21:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584179]: |
176ms |
52ms |
| others: | 216ms |
| total: | 481ms |
