Visual FOX
Есть отчет В нем в разделе SUMMARY - итоговая сумма Как настроить, чтобы она не оставалась ОДНОЙ на последнем листе, а в этом случае УМЕЩАЛАСЬ на предыдущем листе. Сейчас в зависимости от объема таблиц - бывает, на последнем листе - только итог ... |
| 05.09.2011, 16:55 |
Visual FOX
Можно сделать, чтобы последняя строка отчета переносилась на следующую страницу вместе с итогом. "Ужать" итог, чтобы он уместился на последней странице - невозможно. Чтобы перенести последнюю строку отчета на следующую страницу вместе с итогом необходимо 1. ДО выполнения отчета каким-либо образом определить, какая запись будет последней. Например, последней будет записи с Id = 100 2. В условии печати ВСЕХ объектов полосы деталировки (Print When) ставится условие печатать только НЕ последнюю страницу (id <> 100) и ставится галка "Remove if blank" 3. Полоса деталировки полностью копируется в итоговую полосу В результате имеем, что последняя полоса деталировки печатается не как собственно деталировка, а как своеобразная "шапка" итоговой полосы. Причем вместе. На той же самой странице или на следующей - уже не важно. Да, признак последней записи можно записать в переменную памяти. Переменные с областью видимости PRIVATE будут "видны" в отчете Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В таком синтаксисе переменная pnLastRecordId будет "видна" внутри отчета. Тогда и условие можно писать в виде Код: plaintext ... |
| 05.09.2011, 17:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584173]: |
28ms |
26ms |
| others: | 226ms |
| total: | 318ms |
