формируется XML файл, НО ПОЧЕМУ ИЗМЕНЯЕТСЯ файл СХЕМА ???
Фрагмент кода на Visual FOX9 FILE_XML='s.xsd' LOCAL loXMLAdapter as XMLAdapter loXMLAdapter = NEWOBJECT("XMLAdapter") SET SAFETY OFF WITH loXMLAdapter *.UTF8Encoded = .T. && Indicates International characters. .RespectCursorCP = .T. && ... or get CODEPAGE from cursor .RespectNesting = .T. .AddTableSchema('sch') .AddTableSchema('sl') .AddTableSchema('usl') .XMLSchemaLocation = FILE_XML .ToXML(FILE_XML,,.T.) ENDWITH Вопрос : В итоге формируется XML файл, НО ПОЧЕМУ ИЗМЕНЯЕТСЯ файл СХЕМА ??? ... |
| 07.09.2011, 10:45 |
alm2Фрагмент кода на Visual FOX9 FILE_XML='s.xsd' LOCAL loXMLAdapter as XMLAdapter loXMLAdapter = NEWOBJECT("XMLAdapter") SET SAFETY OFF WITH loXMLAdapter *.UTF8Encoded = .T. && Indicates International characters. .RespectCursorCP = .T. && ... or get CODEPAGE from cursor .RespectNesting = .T. .AddTableSchema('sch') .AddTableSchema('sl') .AddTableSchema('usl') .XMLSchemaLocation = FILE_XML .ToXML(FILE_XML,,.T.) ENDWITH Вопрос : В итоге формируется XML файл, НО ПОЧЕМУ ИЗМЕНЯЕТСЯ файл СХЕМА ??? Уточняю вопрос: Как преобразовать из набора связанных DBF таблиц в XML файл при наличии СХЕМЫ XSD ? ... |
| 07.09.2011, 11:35 |
alm2, сформировать данные в соответствии со схемой. Файл схемы представляет собой схему сформированных данных, а не схему для формирования выходного файла. У адаптера задается имя файла КУДА будет писаться схема, а не ОТКУДА он ее будет брать. ... |
| 07.09.2011, 11:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584166]: |
207ms |
50ms |
| others: | 241ms |
| total: | 551ms |
