textboxt в Mycursor
Здравствуйте, подскажите как перенести значение из textbox в MyCursor ? (thisform.txtmarka.) Select .... into Cursor MyCursor ? ... |
| 09.09.2011, 09:00 |
textboxt в Mycursor
Андрей1985, Ты сам-то понимаешь, о чем говоришь? SELECT ... INTO CURSOR - Это выборка данных из какой-либо таблицы. И причем тут перенос значения из текстового поля. Другой вопрос, что тебе нужно выбрать данные из таблицы на основании введенного в текстовое поле значения. Тогда так: memmarka = THISFORM.txtmarka.Value SELECT ... FROM ... WHERE <имя поля> = RTRIM(memmarka) INTO CURSOR MyCursor ... |
| 09.09.2011, 09:19 |
textboxt в Mycursor
IgorNG, Вопрос заключается в следующем. Есть форма "Карточка абонента", кнопка сохранить имеет следующий код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Кнопка "оборудование" открывет новую форму DO FORM forms\formob.scx На этой форме textbox нужен для заполнения марки оборудования. Как правильно сделать? ... |
| 09.09.2011, 09:30 |
textboxt в Mycursor
Андрей1985, Заполняется textbox. Кнопка "Сохранить" INSERT INTO имя таблицы (имя поля) VALUES (THISFORM.textbox.Value) THISFORM.Release ... |
| 09.09.2011, 09:39 |
textboxt в Mycursor
IgorNG, я уже так пробовал. Дело в том,что в таблицу записывается значение плиты, далее переходит на следующую строку таблицы и записывает значения из формы "карточка абонента". ... |
| 09.09.2011, 10:03 |
textboxt в Mycursor
Андрей1985IgorNG, я уже так пробовал. Дело в том,что в таблицу записывается значение плиты, далее переходит на следующую строку таблицы и записывает значения из формы "карточка абонента". Если честно, то ничего не понял. Какой плиты? Кто куда дальше переходит? Я же не знаю что ты там пишешь. Ты задал вопрос, я ответил. Но что ты имеел в виду, когда задавал вопрос, знаешь только ты. ... |
| 09.09.2011, 10:51 |
textboxt в Mycursor
IgorNG, спасибо, разобрался. Может подскажите с таким вопросом. Есть список производителей, при выборе конкретного производителя в списке выбрать марку(которая соответствует производителю) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Либо можно каким то другим способом? ... |
| 09.09.2011, 12:52 |
textboxt в Mycursor
Андрей1985, Каие проблемы. Поставь в RowSource combomarka этот запроос ... |
| 09.09.2011, 15:06 |
textboxt в Mycursor
IgorNG, спасибо. ... |
| 09.09.2011, 15:18 |
textboxt в Mycursor
IgorNG, работает до первой перезгрузки FoxPro. В поле Rowsourse =Myproba.marka, а в RowsourseType=6-fields. В процедуре Valid первого списка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 09.09.2011, 22:55 |
textboxt в Mycursor
Заработало !!! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.09.2011, 19:50 |
textboxt в Mycursor
Извращенец вы Каждый раз проверять комбобокс - (судя по всему - а .Actrivate) Не проще ли сделать изменения в OnClick() ? ... |
| 11.09.2011, 23:02 |
textboxt в Mycursor
AndreTMИзвращенец вы Каждый раз проверять комбобокс - (судя по всему - а .Actrivate) Не проще ли сделать изменения в OnClick() ? Он не извращенец, он - чайник. Видимо, либо лень вдумчиво читать, либо читает и ничего не понимает, а скорее хочется что-то своё сваять. Андрей1985, у вас есть курсор, вот и добавляйте его в RowSource, зачем же делать то же самое, но в цикле. Если у вас не получается, это еще не значит, что это неправильно. ... |
| 12.09.2011, 08:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584152]: |
187ms |
49ms |
| others: | 207ms |
| total: | 482ms |
