переменная стала содержать значение, отличное от присвоенного ей? (VFP 8.0)
Dear All, подскажите, может кто сталкивался с таким вот случаем, когда после присваивания переменная стала содержать значение, отличное от присвоенного ей??? С этим моментом я столкнулся в VFP 8.0 Код: Local lcFS_KEY use Tab1 ... go to top Select Tab1 lcFS_KEY = PLAN_ID --------------------------------- До присваивания переменные содержали такие значения: PLAN_ID="2" lcFS_KEY=.f. После присваивания переменные стали иметь такие значения: PLAN_ID="2" lcFS_KEY="53" ??????????????? Как это может быть?????????????????? ... |
| 13.09.2011, 12:37 |
Есть такой анекдот: "Если программа выполняет мистические действия - значит вы написали что-то невероятно глупое" :) ставь SET STEP ON и смотри отладчиком что в коде происходит. И поля таблиц лучше всегда с алиасами писать: Код: plaintext ... |
| 13.09.2011, 12:44 |
Dima T, Спасибо за внимание. Я так и делал до того, как сюда направить запрос. Что можно увидеть в отладчике, если кода - ВСЕГО ОДНА строка??? ... |
| 13.09.2011, 13:11 |
dbcDear All, подскажите, может кто сталкивался с таким вот случаем, когда после присваивания переменная стала содержать значение, отличное от присвоенного ей??? С этим моментом я столкнулся в VFP 8.0 Код: Local lcFS_KEY use Tab1 ... go to top Select Tab1 WAIT PLAN_ID WINDOW lcFS_KEY = PLAN_ID --------------------------------- До присваивания переменные содержали такие значения: PLAN_ID="2" lcFS_KEY=.f. После присваивания переменные стали иметь такие значения: PLAN_ID="2" lcFS_KEY="53" ??????????????? Как это может быть?????????????????? ... |
| 13.09.2011, 13:13 |
IgorNG, Супер!!! WAIT PLAN_ID WINDOW показывает "53" а отладчик показывает PLAN_ID="2" Возможно где-то объявлена глабальная переменная PLAN_ID, и при этом в таблице Tab1 есть поле PLAN_ID... Скорее всего отсюда и разнобой. "Бум искать" (с) из фильма "Брильянтовая рука"... Всем спасибо. ... |
| 13.09.2011, 13:36 |
dbcDima T, Спасибо за внимание. Я так и делал до того, как сюда направить запрос. Что можно увидеть в отладчике, если кода - ВСЕГО ОДНА строка??? Смотреть значения переменной и поля до и после присвоения. Может дальше в коде указатель сместился в таблице. или этой строкой код завершается? Таймеры не используются? В Tab1 случайно нет поля LCFS_KEY ? Попробуй имя переменной сменить. Чудес не бывает, в итоге всегда находится какой-нибудь косячек в коде который создает всю мистику. Поэтому берем отладчик и пошагово анализируем свой код. ... |
| 13.09.2011, 13:37 |
dbcIgorNG, Супер!!! WAIT PLAN_ID WINDOW показывает "53" а отладчик показывает PLAN_ID="2" Возможно где-то объявлена глабальная переменная PLAN_ID, и при этом в таблице Tab1 есть поле PLAN_ID... Скорее всего отсюда и разнобой. "Бум искать" (с) из фильма "Брильянтовая рука"... Всем спасибо. Я уже выше писал что поля таблиц лучше всегда с алиасами писать ... |
| 13.09.2011, 13:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584148]: |
55ms |
27ms |
| others: | 206ms |
| total: | 323ms |
