Проблема открытия XML файла с помощью LoadXML
Суть: необходимо загрузить данные из XML файла Использовал следующий код: oParser = CreateObject("tDomDocument") If IsNull(oParser._) =ErrMes("Не удалось создать XML-объект!") Return ENDIF IF .NOT. oparser._.loadxml(FILETOSTR(m.cfile)) = errmes("Не удалось открыть файл!") RETURN ENDIF ну и с последующим обращением к элементам : cpath = 'eDocument/Sender' onode = oparser.selectsinglenode(m.cpath) ddate_act = CTOD(oNode.getAttribute("Date_Upload")) .... До недавнего времени всё работало нормально. Но недавно были полученны XML файлы, которые по непонятной причине не открываются, а именно IF .NOT. oparser._.loadxml(FILETOSTR(m.cfile)) = errmes("Не удалось открыть файл!") RETURN ENDIF собственно тут и выскакивает сообщение, что не удалось открыть файл. Были разные предположения, почему это может происходить начиная, от большого объёма xml-файла, и заканчивая его достаточно сложной структурой. Если кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите выход. ... |
| 19.09.2011, 09:36 |
> Автор: Alex_it_bel > Если кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите выход. Как вариант* Файл ворда сохранен в юникоде. Поэтому при чтении этого файла в переменную сразу конвертируем в нужную кодировку * и т.к. файл в чистом юникоде первым символом идет BOM. После преобразования этот BOM вырезаем, иначе он мешает обрабатывать XML .... * Или-же скармливать XMLю путь к файлу и тогда он сам корректно его загружает из отсюда Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.09.2011, 11:11 |
Проблему решили: Земенили: IF .NOT. oparser._.loadxml(m.cfile) = errmes("Не удалось открыть файл!") RETURN ENDIF На это: If ! oparser.Load(m.cfile) MESSAGEBOX("Не удалось открыть файл!", m.cfile) Return ENDIF ... |
| 19.09.2011, 19:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584136]: |
157ms |
28ms |
| others: | 220ms |
| total: | 440ms |
