"руссификация" aerror()
Можно ли как-то руссифицировать сообщения об ошибке, которые возвращает функция Aerror()? ... |
| 21.09.2011, 16:13 |
В готовом EXE можно, но бессмысленно. Ну, что скажет пользователю сообщение об ошибке вроде "Несоответствие типов"? Не тот уровень "абстракции". Системные сообщения об ошибке - это подсказка программисту. Для пользователя надо не просто перевести сообщение на русский язык, но и изложить в понятных для пользователя терминах. Например: В документе ХХХ не корректно введен номер. Другими словами писать свой собственный обработчик ошибок, который по номеру ошибки и контексту в котором ошибка произошла сформирует понятное для пользователя сообщение. ... |
| 21.09.2011, 16:42 |
под русским рантаймом все ош-ки будут по-русски. а к примеру относительно ошибок, произош-х на сервере поступают так, - настраивают источник, в котором указывают, что должны поступать ошибки от сервера по-русски. пример обработчика можете подсмотреть здесь http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=881772 (там проектик выложен) вот сообщения вначале в среде при разработке и тестировании, а затем то-же самое при запуске собранного исполн-го ф-ка ... |
| 21.09.2011, 17:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584128]: |
164ms |
34ms |
| others: | 207ms |
| total: | 442ms |
