Невозможно обновить курсор , так как он только для чтения
Создаю камандой Create Cursor курсор, потом Insert Into aGoSdo (Date , Katalog_id , summaKatal ,Name); SELECT Sdo.Date, Katalogost.Katalog_id,Katalogost.summaKatal, Katalog.Name; FROM ; добавляю в него данные (остатки), потом Insert Into aGoSdo ( Katalog_id , summaKatal,Name); SELECT Sdoop.Katalog_id, Sum(Sdoop.summasdoop*Opinout.mnojetel), Katalog.Name; FROM ; второй раз добавляю в него данные (обороты). Так вот при втором Insert Into вылетает ошибка Невозможно обновить курсор , так как он только для чтения Вопрос: как можно решить эту проблему? ... |
| 29.09.2011, 16:06 |
Alexandr29, Проверь, ты точно курсоры не перепутал? Только для чтения курсоры создаются в результате SELECTа, лечится указанием ключа READWRITE ... |
| 29.09.2011, 16:16 |
Спасиб все понял у меня в коде перед вторым Inset into стояло select aGoSdo If Reccount()=0 Select {^1900-01-01} As Date, Katalog.Id, 0 As summaKatal, Katalog.Name; FROM datasdo!Katalog into cursor aGoSdo ldDateGo={^1900-01-01} ... |
| 29.09.2011, 16:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584110]: |
235ms |
26ms |
| others: | 238ms |
| total: | 550ms |
