Открыть DBT
Имеется программа в которой в качестве базы используются файлы DBF, DBT. Саму базу вроде открыть могу и отредактировать тоже (DBF). Но самое главное не могу посмотреть/отредактировать DBT. Я так понимаю это MEMO. Но как посмотреть это MEMO? ... |
| 30.09.2011, 15:03 |
Открыть DBT
Открываешь DBF и смотришь. Мемо-поля хранятся в файле FPT, открывается автоматом при открытии DBF, ничего дополнительного делать не надо. Чтоб посмотреть BROW и двойной клик на надписи "Memo" ... |
| 30.09.2011, 15:23 |
Открыть DBT
Вроде получилось, но только с кодировкой засада. Все кракозябрами. я так понимаю кодировка в файле скорее всего cp866. Как ее выбрать в FOX PRO? Некоторые файлы DBF открываются с сообщением "Convert MEMO file to Visual FoxPro format? This can later be reversed with COPY TO... TYPE FOXPLUS". Если жму Yes то вылазит "File must be opened exclusively to convert the Memo file" если нет то пишет что файл не таблица. В Database Desktop таблица открывается без проблем, но мемо поля не открывает... Что делать? ... |
| 30.09.2011, 15:58 |
Открыть DBT
Установить 866 в заголовке: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 30.09.2011, 16:05 |
Открыть DBT
А что за файлы с расширением FPT? После того как получилось открыть и что-то перекодировать то это файл появился и работает по умолчанию вместо DBT ... |
| 03.10.2011, 09:37 |
Открыть DBT
AshoorupА что за файлы с расширением FPT? После того как получилось открыть и что-то перекодировать то это файл появился и работает по умолчанию вместо DBT FPT - содержимое мемополей фокса DBT - тоже мемополя, только как я понимаю фокс с ними не умеет работать, поэтому предложил тебе их отконвертировать ("Convert MEMO file to Visual FoxPro format? ...") в результате чего FPT у тебя появился. Есть подозрения что это формат фоксбэйза. Если надо обратно вернуть попробуй так: Код: plaintext ... |
| 03.10.2011, 10:45 |
Открыть DBT
Привожу пример еще из ДОС-овской справки к Фоксу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. А что касается "получилось открыть, перекодировать..." Попытайтесь быть хоть немного в теме. Вот у вас были базы от Clipper'а, естественно, это были файлы таблиц (DBF) и примечаний (DBT). Вот вы их открыли с помощью VFP, и Фокс, естественно, вас спрашивал - "Convert MEMO file to Visual FoxPro format?" , и вы согласились. Ну и получили, естественно, таблицы (DBF) и примечания MEMO (FPT). Кроме того, Фокс вам определенно заявлял, что обратную процедуру тоже сможет проделать - "This can later be reversed with COPY TO... TYPE FOXPLUS" . Вопросы? ... |
| 03.10.2011, 10:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584107]: |
159ms |
35ms |
| others: | 250ms |
| total: | 488ms |
