Перенос имени файла в базу
Прошу прощения за возможно тупой вопрос Нужно собрать кучу таблиц dbf в единую и переконвертить в xls При этом нужно внести имя каждой таблицы в базу как имя поля - т.е. например имя файла 01.01.1990 - нужно чтобы в базе вида номер\имя\сумма\ появилось поле дата заполненая полями 01.01.1990. Не может никто подсказать как имя файла запихать в таблицу? ... |
| 14.10.2011, 10:02 |
kaudilio, Код: plaintext 1. А дальше уже - ручками кодишь, что и куда тебе нужно записываешь... ... |
| 14.10.2011, 10:52 |
Например, INSERT INTO myTbl FROM ARRAY aMyKuchaDBF ;) ... |
| 14.10.2011, 13:06 |
авторПолучишь массив со списком твоих таблиц. А дальше уже - ручками кодишь, что и куда тебе нужно записываешь... Banditos, Спасибо Смысл не в списке, имя таблицы нужно запихать в нее саму, заполнив весь столбец таблицы - т.е. одно имя 10.10.2010 - 1 таблица заполненая 10.10.2010, следующее имя 11.10.2010 еще один столбец в следующей таблице 11.10.2010... Но смысл понятен. Попробую. ... |
| 14.10.2011, 14:44 |
kaudilioимя таблицы нужно запихать в нее саму Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.10.2011, 15:35 |
kaudilio, В общем то понятно - ADIR - собираете название файлов ALTER TABLE table1 ADD COLUMN lcNameField CHARACTER(25) - добавляете поле SELECT table1 GOTO TOP SELECT table2 SCAN SELECT table1 REPLACE &lcNameField WITH table2.field IF RECNO() = RECCOUNT() THEN APPEND BLANK ELSE SKIP ENDIF SELECT table2 ENDSCAN загоняем данные ... |
| 14.10.2011, 17:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584075]: |
39ms |
23ms |
| others: | 201ms |
| total: | 289ms |
