Combobox
Есть такая проблема: две таблицы связаны по полю Integer, создаю форму для заполнения первой таблицы и добавляю на нее combobox для выбора значения из второй (использую для этого Builder), но при выборе значение не отобраежается в combobox и при добавлении записи поле связанное с combobox хранит "0". Может кто подскажет в чем проблема? ... |
| 15.10.2011, 15:15 |
Combobox
Ничего не выходит. Помогите пожалуста. В проекте есть форма. В ней я заполняю таблицу model_car. Добавленные ранее данные просматриваются отлично, а добавить новые записи не получается. P.S. Идея состоит в том, чтобы из таблицы car_mark выбрать марку и сохранить ее код в таблице model_car. ... |
| 15.10.2011, 18:44 |
Combobox
Если есть какие-либо идеи как это проделать по другому, то поделитесь пожалуйста. ... |
| 15.10.2011, 18:48 |
Combobox
ShPavel, RowSource = 'car_mark.name_mark,id_mark' ColumnCount = 1 BoundColumn = 2 ... |
| 15.10.2011, 18:54 |
Combobox
alextashk, Если так написать выглядит лучше (спасиб), но все равно при добавлении новой записи он ее не добавляет к существующим, а изменяет значения первой встреченной записи - у которой совподает код выбранной марки. А мне надо как-то новую запись добавить, но чтобы метод добавления (алгоритм работы пользователя) был как в форме. ... |
| 15.10.2011, 19:20 |
Combobox
Если поле для выбора ComboBox имеет числовой тип данных, то обязательно следует сделать дополнительную настройку Код: plaintext В противном случае вместо значения поля ComboBox будет выбирать порядковый номер записи. Как правило, это не одно и то же. ... |
| 15.10.2011, 20:23 |
Combobox
ShPavel, Не используйте микрософтовских волшебников попробуйте оставить те кнопки, которые Вам нужны пропишите в них, то, что Вам необходимо. А то получается обсуждение, того, почему микрософтовский код не работает так, как Вам нужно. ... |
| 15.10.2011, 20:26 |
Combobox
ВладимирМЕсли поле для выбора ComboBox имеет числовой тип данных, то обязательно следует сделать дополнительную настройку Код: plaintext В противном случае вместо значения поля ComboBox будет выбирать порядковый номер записи. Как правило, это не одно и то же. В данной ситуации при добавлении новой записи ComboBox становится неактивным. alextashk так что, проще переписать все вручную, а то что-то не хотелось это делать. ... |
| 15.10.2011, 21:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584074]: |
163ms |
38ms |
| others: | 231ms |
| total: | 474ms |
