Как вывести в отчет номра строк!!
На форме есть кнопка переключатель. которая должна выводить номера строк в отчете!!!! как это сделать???? ... |
| 15.10.2011, 10:14 |
lo27На форме есть кнопка переключатель. которая должна выводить номера строк в отчете!!!! как это сделать????Никак. Ибо кнопка на форме к отчету не относится. Но в коде кнопки можно установить нечто, что можно проанализировать в отчете и на основе полученного результата печатать или не печатать что-то в отчете. В том числе и номера строк. ... |
| 15.10.2011, 14:26 |
А почему тогда такое задание дали!!! что за бред!!!! если этого сделать нельзя!!!! ... |
| 15.10.2011, 14:33 |
lo27, а за ведром фиксажа не посылали? ... |
| 15.10.2011, 15:33 |
alextashk, кнопка переключатель режима номер строки в отчёте значит при выводе на печать учитывается состояние данной кнопки вариант решения 1. Два отчёта - с полем номер строки и без него 2. Один отчёт в поле номер строки ставится условие вывода на печать 3. Формируется курсор с заполненным или не заполненным полем номера строки ... |
| 15.10.2011, 15:37 |
А подробней можно!!!!! я новичок в этом деле!!! ... |
| 15.10.2011, 22:39 |
lo27, ага, я был прав - таки студенты куролесят.. Ребята(или девчата). Пожалуйста, ну неужели Ваши преподдддаватели не говорили вам, что "формулирование проблемы - это уже половина решения"? Или всеръез полагаете, что форум кишит экстрасенсами? Полагаю, вам нужна кнопочка, которая в нажатом положении бы вела к тому, что при вызове отчета в нем нумеровались строки, а в отжатом - чтоб в отчете строки шли без нумерации. 1. В форме объявляете глобальную переменную, даете булево значение 2. На форму кидаете чекбокс, в его методе клик прописываете изменение значения переменной 3. в отчете добавляете поле-нумератор и в его свойстве видимости указываете - в зависимости от переменной в п.1 Как это сдалать уж детальней - хоть немного попробуйте все-таки самостоятельно ... |
| 15.10.2011, 22:46 |
SSn888В форме объявляете глобальную переменнуюНе учи детей плохому - тут достаточно и private переменной, объявленной в коде кнопки "показать отчёт". ... |
| 16.10.2011, 06:36 |
tanglir, эээ... рефлекс сработал :) впрочем - тип перенной тут не особо и... главное - принцип :) ... |
| 16.10.2011, 13:52 |
SSn888tanglir, эээ... рефлекс сработал :) впрочем - тип перенной тут не особо и... главное - принцип :) "Крылья, ноги... главное - Хвост!!!" (с) вот эти хвосты ТСы и подбирают ... |
| 16.10.2011, 19:43 |
AndreTM, не понял ... |
| 16.10.2011, 19:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584069]: |
186ms |
64ms |
| others: | 250ms |
| total: | 551ms |
