Использование календаря
Всем приятных выходных У меня вот такая просьба: как в текстовое поле вернуть дату, выбраннную в Olecalendar. ... |
| 16.10.2011, 15:57 |
Или если нетрудно помогите разобраться как использовать элемент caldatepicker в классе vfpcalendar (см файл). Был бы очень признателен так, как он мне идеально подходит. А то у меня его никак не получается заставить работать на своей форме. ... |
| 16.10.2011, 16:11 |
Привет Я бросал данный класс на отдельную форму в init формы IF EMPTY(ldPar) THEN ldPar = DATE() ENDIF This.dReturn = ldPar где dReturn - добавленный параметр формы в unload RETURN This.dReturn в controlSource класса ThisForm.dReturn это окно вызывается в кнопке расположенной на форме DO FORM '\forms\calendar' WITH This.Parent.txtmMonth.Value TO ldDate собственно ldDate и можно отображать в text ... |
| 16.10.2011, 18:44 |
А можете еще подсказать у меня на форме находится календарь _olecalendar из класса _datetime. Как можно получить дату выбранную на этом календаре. ... |
| 16.10.2011, 19:33 |
ShPavel, Эта штука содержит внутри объект К значению надо обращаться при помощи _olecalendar1.object.value учтите, что держит значение как датетайм ... |
| 16.10.2011, 20:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584068]: |
185ms |
33ms |
| others: | 214ms |
| total: | 471ms |
