Удаленные записи в отчете
Появилась такая проблема: при создании отчета в нем отображаются записи помеченные как удаленные Помогите пожалуста с этим справиться Огромное спасибо, тем кто будет участвовать. ... |
| 21.10.2011, 11:27 |
Если отчет выполняется в Private DataSession, то внутри отчета необходимо выполнить настройку Код: plaintext Наиболее простой способ дать эту команду - это использовать методы DataEnvironment отчета. Например, метод BeforeOpenTables Полный список настроек, которые необходимо будет "восстановить" при работе в Private DataSession можно посмотреть в описании к команде SET DATASESSION TO Правда, следует иметь в виду, что некоторые настройки имеют разное значение по умолчанию в Default и Private DataSession. Т.е. не все настройки надо "восстанавливать". Например, настройка SET EXCLUSIVE. ... |
| 21.10.2011, 11:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584053]: |
33ms |
| others: | 220ms |
| total: | 299ms |
