Повторный запуск запроса
Есть такая проблема: Я формирую отчет на основании запроса. Показывает все данные по выборке. Затем закрываю отчет (открывал в предпросмотре) и добавляю в таблицу новую запись. При последующем запуске отчета он отбражает не обновленные данные. Если затем заново запустить приложение и просмотреть отчет, то в нем уже будет присутствовать недавно добавленная запись. Где и что надо прописать, чтобы при повторном запуске запроса он проделывал все то, что и при первом запуске. Если есть идеи напишите пожалуйста. Буду очень признателен. ... |
| 23.10.2011, 14:07 |
Вопрос снят. Извените, что отвлек преждевременно. ... |
| 23.10.2011, 14:22 |
Блин опять эта-же беда. Помогите пожалуйста. ... |
| 24.10.2011, 12:37 |
Что именно делаешь? для вьюхи REQUERY(), для остальных случаев повторный SELECT. Можешь предварительно курсор закрывать: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 24.10.2011, 12:43 |
Dima T, Вот например один из запросов с которым возникают проблемы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Я его использую в двух отчетах. В первом отчете он является единственным источником данных, а во втором вспомогательным. При его выполнении в отчете где он один - все нормально (т.е. при каждом вызове он запрашивает на ввод параметры: год и месяц). Если сначала запустить отчет (в котором запрос использутся с другими данными для построения отчета) происходит запрос параметров при каждом вызове (т.е. все работает еще нормально). Но если после закрытия этого отчета, отобразить первый отчет уже не происходит запроса параметров (года и месяца), а отображается результат предыдущего выполнения. ... |
| 24.10.2011, 13:23 |
Сделай как я выше писал, перед вызовом отчета: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 24.10.2011, 13:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584049]: |
202ms |
56ms |
| others: | 240ms |
| total: | 553ms |
