Проблема перевода проекта с 6 версии на 8
Здравствуйте всем! Помогите пожалуйста решить следующую проблему: был написал проект под 6 версией foxpro. Снес его установил 8 версию. Решил перекомпилировать все заново под новой версией (т.е. получить новый exe файл). Получаю его и вижу: когда нажимаю на исполнение вылезает ошибка - несовпадение версии файла ресурсов. Не подскажите пожалуйста с чем это связано?! Заранее всем огромное спасибо! ... |
| 27.10.2011, 13:51 |
Это о Run-Time библиотеках. vfpXr.dll, vfpXrrus.dll, vfpXreng.dll. Вместо буквы X должен стоять номер версии. Вероятно, где-то остались библиотеки от 6 версии, которые и подхватываются. Сделайте поиск по всему диску этих файлов. ... |
| 27.10.2011, 14:06 |
Поубивай на компе все vfp8rrus.dll 8-ка от 6-ки не подцепит, а вот DLL-ки от разных сервиспаков 8-ки могут такой эффект дать. ... |
| 27.10.2011, 14:09 |
Почему именно восьмерка? Если менять, то сразу на девятку. ... |
| 27.10.2011, 14:10 |
Спасибо за ответы. Я немного не понял. Все dll связанные c 6-кой на диске куда я установил 8 -ку удалил. Они лежали в с:\windows\system32 - больше нет. но все равно не запускается. Почему -то подскажите пожалуйста следующее действие! Спасибо ... |
| 27.10.2011, 14:23 |
dima_18Спасибо за ответы. Я немного не понял. Все dll связанные c 6-кой на диске куда я установил 8 -ку удалил. Они лежали в с:\windows\system32 - больше нет. но все равно не запускается. Почему -то подскажите пожалуйста следующее действие! Спасибо 6-ка никак не мешает 8-ке. Ищи по всем дискам vfp8rrus.dll ... |
| 27.10.2011, 14:25 |
И где найду - удалять этот файл (c этим расширением)? ... |
| 27.10.2011, 14:33 |
dima_18И где найду - удалять этот файл (c этим расширением)? да ... |
| 27.10.2011, 14:35 |
удалил на всех локальынх дисках файлы vfp8rrus.dll - но все равно не запускается exe файл. А почему я удалял: vfp8rrus.dll, а не vfp6rrus.dll. Вообщем пока не работает ... |
| 27.10.2011, 14:50 |
dima_18удалил на всех локальынх дисках файлы vfp8rrus.dll - но все равно не запускается exe файл. Подробнее опиши чего делал. Если ты 8-ку ставил (как пишешь) все необходимые DLL должны были установиться. Попробуй положить в папку с EXE файлы: msvcr70.dll gdiplus.dll vfp8r.dll vfp8t.dll vfp8renu.dll http://fox.wikis.com/wc.dll?Wiki~VFP8RuntimeFiles dima_18 А почему я удалял: vfp8rrus.dll, а не vfp6rrus.dll. потому что второй от 6-ки и восьмеркой никак не используется. точное сообщение напиши. Нажми Ctrl+C чтоб в буфер обмена скопировать. ... |
| 27.10.2011, 14:59 |
--------------------------- Ошибка --------------------------- Resource file version mismatch. --------------------------- ОК --------------------------- Все как сказал скопировал - не выдает нужно результата. Ошибка выше ... |
| 27.10.2011, 15:05 |
вот нашел такую же ссылку на ошибку: но я не понимаю что делать. Помогите пожалуйста. http://www.mapbusinesssolutions.com/articles/visualfoxpro/resource_file_version_mismatch.htm ... |
| 27.10.2011, 15:18 |
Возможно ругается на FOXUSER.DBF/FPT, попробуй их поудалять, хотя сомневаюсь что поможет. Второй вариант: добавь в CONFIG.FPW строку Код: plaintext ... |
| 27.10.2011, 15:21 |
dima_18вот нашел такую же ссылку на ошибку: но я не понимаю что делать. Помогите пожалуйста. http://www.mapbusinesssolutions.com/articles/visualfoxpro/resource_file_version_mismatch.htm пишут искать копии vfp8renu.dll для 8-ки - поищи, сравни версии всех копий файлов. Если я не ошибаюсь, такая ошибка возникает когда часть DLL от одного сервиспака остальные от другого. С 9-кой у мня такое было когда я со своим EXE сложил vfp9r.dll VFP9RENU.DLL (от VFP9SP2), а на компе еще оказался vfp9rrus.dll от VFP9 без сервиспаков. ... |
| 27.10.2011, 15:28 |
что-то у меня ничего не получается. А если я переставлю 8-ку не поможет?! Я уже и 9 все удалил dll ... |
| 27.10.2011, 15:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584043]: |
53ms |
33ms |
93ms |
| others: | 212ms |
| total: | 425ms |
