Помогите оптимизировать запрос Fox 2.6
Если Вас не затруднит, помогите переделать прогу, а то слишком долго работает, приму любые варианты!!! Заранее большое СПАСИБО!!! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 28.10.2011, 12:32 |
Тормоз из-за этого Код: plaintext и типы полей NPR, NPD, DATD, Type ... |
| 28.10.2011, 12:45 |
Dima T, Индекс можно создать любой. Но мне кажется, можно, как-то через запрос это сделать. ... |
| 28.10.2011, 12:48 |
Dima T, NPR, NPD, DATD, Type - все numeric ... |
| 28.10.2011, 12:50 |
Dima T, кроме datd - date P.s. почему нельзя редактировать свои сообщения, после опубликации, очень не удобно. ... |
| 28.10.2011, 12:52 |
СТАРЧЕDima T, Индекс можно создать любой. Но мне кажется, можно, как-то через запрос это сделать. Можно, только если речь про Fox 2.6 то там только SELECTы и то очень ограниченные по возможностям были. Наименее затратный способ - сделать индекс по одному из полей NPR, NPD, Type - взять то которое больше всего количество значений содержит. И проверку этого поля вынести в начало условия. Тога рашмор частично LOCATE оптимизирует. Например если сделаешь индекс по NPD то так Код: plaintext ... |
| 28.10.2011, 12:57 |
Второй вариант: Сделай индекс str(NPR, 8) + str(NPD, 8) + str(Type,8) + dtoc(DATD, 1) потом замени это Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. PS 8-ки исправь на свои размеры полей ... |
| 28.10.2011, 13:14 |
Dima T, Попробую второй вариант, а то первый уже 50 мин. считает) ... |
| 28.10.2011, 13:51 |
СТАРЧЕDima T, Попробую второй вариант, а то первый уже 50 мин. считает) Многовато :) Быстрее второго вряд ли что придумать получится. У тебя еще селект в начале, его не замерял, сколько он времени делается? Хотя там тоже нечего оптимизировать. Разве что детально вникать в смысл считаемого и на корню менять принцип расчета. ... |
| 28.10.2011, 13:58 |
Dima T, select 5-10 сек. выполняется, очень долгая обработка при replace и delete ... |
| 28.10.2011, 14:08 |
Dima T, Кста второй вариант помог, обработка в 3 раза уменьшилась!!!!, спс тебе, мот еще, что-нибудь придумаешь?))) ... |
| 28.10.2011, 14:10 |
СТАРЧЕмот еще, что-нибудь придумаешь?))) Можно еще железо поменять на помощнее :) ... |
| 28.10.2011, 14:19 |
Насчет железа есть еще такой момент - виндовс 2000/XP запускает дос-проги в эмуляторе дос-машины. Можно попробовать оптимизировать этот эмулятор правкой файла CONFIG.NT Может оказаться что твой FPD использует 1Мб оперативки и тормозит из-за этого. Как проверить не скажу, должна быть какая-то функция для получения используемой памяти, давно с FPD не сталкивался, сейчас даже запустить негде. Win7x64 не дает досовские проги запускать. Остались дистрибутивы одной досовской проги, там такое было: В файл CONFIG.SYS (он же CONFIG.NT в 2000/XP) добавить Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.10.2011, 14:40 |
Dima T, Да это срабатывает, но у меня админы это прописывают всем, ток с более оптимальными параметрами. ... |
| 28.10.2011, 14:47 |
Если условиям, указанным в Locate может удолвлетворять не более, чем 1 запись, то можно и запросом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. И еще, надеюсь, Вы в курсе, что для того, чтобы команда LOCATE работала быстрее необходимо преварительно отключить главный индекс в той рабочей области, где выполняется Locate Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 28.10.2011, 17:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1584041]: |
173ms |
49ms |
| others: | 242ms |
| total: | 507ms |
