Медленный Grid на большой таблице под фильтром
Здравствуйте. При переводе приложения с Foxpro2.6 DOS под VFP выяснилось, что Grid работает очень медленно и сильно грузит процессор при листании таблицы с большим числом записей (1-2 млн) и с установленным фильтром. Хотя в том-же VFP да и в Foxpro2.6 DOS на этой-же таблице под тем-же фильтром все нормально. Можно как-то оптимизировать работу Grid ? Индекс на поле фильтра имеется, удаленные записи не причем. ... |
| 05.12.2011, 20:46 |
Игорь_МЗдравствуйте. При переводе приложения с Foxpro2.6 DOS под VFP выяснилось, что Grid работает очень медленно и сильно грузит процессор при листании таблицы с большим числом записей (1-2 млн) и с установленным фильтром. Хотя в том-же VFP да и в Foxpro2.6 DOS на этой-же таблице под тем-же фильтром все нормально. Можно как-то оптимизировать работу Grid ? Индекс на поле фильтра имеется, удаленные записи не причем. Оптимизируйте приложение. Накой в грид выводить 1-2 млн. записей, да еще и с фильтром. Существуют запросы SQL и Cursor Adapter. Коль уж переводите приложение под VFP, так и используйте соответствующие возможности. ... |
| 06.12.2011, 09:51 |
Игорь_МИндекс на поле фильтра имеется, удаленные записи не причем. Возможно индекс не используется, например, если индекс создан при SET COLLATE "MACHINE" а текущая SET COLLATE "RUSSIAN" Поизучай SET KEY TO ... Количество записей на скорость работы самого грида никак не влияет, тормозит считывание из файла. ... |
| 06.12.2011, 10:21 |
set filter - это одна из командочек, которую нужно стараться не использовать сам считаю - для лентяев, и использовал и (ую, уже совсем изредка), когда лениво кодить. ... |
| 06.12.2011, 10:22 |
Если речь идет о VFP9, то установи настройку Код: plaintext 1. Эта настройка включает Rushmore-оптимизацию для SET FILTER внутри Grid Хотя, разумеется, согласен с остальными, что SET FILTER - это "затычка". Нечто, сделанной "по быстрому", только чтобы пользователи отстали. При дальнейшем развитии приложения от нее все-равно придется отказаться. Слишком она сложна в сопровождении и недостаточно гибкая. ... |
| 06.12.2011, 11:14 |
ВладимирМЕсли речь идет о VFP9, то установи настройку Код: plaintext 1. Спасибо огромное! Я уж думал на @ get и Browse делать :) P.S. Новое приложение я наверное сразу под SQL стал-бы делать, или среду разработки выбрал бы другую. А переводить старое, 15 лет писавшееся - тяжеловато. Да и заказчик хочет, чтобы новое было похоже на старое, и побыстрее. ... |
| 06.12.2011, 14:23 |
start [/forum/search_topic.php?author=zuraniki&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
46ms |
37ms |
| others: | 1064ms |
| total: | 1205ms |
