Суммирование
Подскажите, как просуммировать t4 (в таблице o_order значения id_client - повторяются, как Вы видите t4 формируется при умножении количества товара на цену, но ОДИН РАЗ, а надо чтоб прошло по всем) Код: close tables all set safety off t1='' t2='' t3='' t4='' t1=val(ALLTRIM(thisform.Text1.text)) USE o_order.dbf GO top SCAN if id_clients==t1 t2=kol t3=the_price_one t4=(t2*t3) ENDIF ENDSCAN Thisform.Text2.Value=t4 USE d_order.dbf go bottom append blank replace id_clients with t1 replace total with t4 use use ... |
| 07.12.2011, 17:29 |
Суммирование
Alucard_070892, извини за правку кода, но не удержался Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. А вот так бы я сделал Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Только бы я допилил бы форму, чтоб Text1 содержал число, а не текст и переделал бы работу с базами - операции открытия, закрытия, записи они самые медленные т.е. открытие и закрытие можно было бы выкинуть в load формы и unload соответсвенно ... |
| 07.12.2011, 18:05 |
Суммирование
Спасибо, то что нужно =) ... |
| 07.12.2011, 19:05 |
Суммирование
alextashk, авторА вот так бы я сделал Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. а так еще короче: Код: sql 1. ... |
| 07.12.2011, 22:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583955]: |
177ms |
49ms |
| others: | 206ms |
| total: | 472ms |
