Отслеживание работы с данными
Каким образом в FoxPro можно узнать: 1. Время последнего редактирования записи в таблице 2. Время удаления записи в таблице 3. Имя пользователя, который удалил или изменил запись в таблице ... |
| 08.12.2011, 16:08 |
в какой таблице? в дбф? никак. ... |
| 08.12.2011, 16:19 |
А в каких таблицах можно это узнать? ... |
| 08.12.2011, 16:27 |
Это можно узнать если разработчик ПО заранее об этом позаботился и куда-то протоколируются все изменения. Ни одна СУБД по собственному желанию такого контроля не ведет. ... |
| 08.12.2011, 16:33 |
Dima T, ну, первый пункт во многих СУБД решается "автоматически" с помощью полей с DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP. В остальном согласен. ... |
| 08.12.2011, 16:36 |
Dima T, А можно поподробнее, как можно протоколировать изменения? ... |
| 08.12.2011, 16:36 |
tanglirDima T, ну, первый пункт во многих СУБД решается "автоматически" с помощью полей с DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP. В остальном согласен. В TIMESTAMP не везде время пишут: Электронная документация по SQL Server 2005 (Ноябрь 2008 г.) timestamp (Transact-SQL) Это тип данных, который представляет собой автоматически сформированные уникальные двоичные числа в базе данных. Тип данных timestamp используется в основном в качестве механизма для отметки версий строк таблицы. Размер при хранении — 8 байт. Тип данных timestamp — всего лишь увеличивающееся значение, которое не сохраняет дату или время . Тип данных datetime используется для записи даты или времени. 9IKOBDima T, А можно поподробнее, как можно протоколировать изменения? В триггер добавляешь код, который все запишет куда надо. Тут статья с примерами для MS SQL ... |
| 08.12.2011, 16:57 |
А вот здесь http://foxclub.ru/sol/solution367.php - пример для фокса ... |
| 08.12.2011, 19:27 |
start [/forum/search_topic.php?author=GorA&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
161ms |
63ms |
| others: | 446ms |
| total: | 753ms |
