Доступ через ADO и индексы.
Доброго времени суток. Имеется база DBF (КЛАДР), нужно его обработать через ADO. Строка подключения: "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + SomePath + ";Extended Properties=""DBASE IV;"";" Вопрос: Как построить индексы и использовать их в запросах. Спасибо. P.S. Запрос делаю так: DBConn.Execute("SELECT NAME, CODE, STATUS FROM [KLADR#DBF] WHERE NAME = """ + SomeName+ """ "); (DBConn - ADODB.Connection). ... |
| 01.12.2011, 14:50 |
DBASE IV это не Foxpro. ... |
| 01.12.2011, 16:16 |
FfffffffffffffffDBASE IV это не Foxpro. Не понял, можно подробнее. ... |
| 01.12.2011, 17:17 |
Что поподробней? Вы зашли на форум по Foxpro. А вопро задаете по DBASE IV. ... |
| 01.12.2011, 17:36 |
))) Понятно. Но живой форум по DBASE найти сложно. Тогда... спрошу так. Как через ADO можно переиндексировать фоксовскую базу? Эти же файлы я могу открыть и фоксом. ... |
| 01.12.2011, 17:48 |
А вы уверены, что это файлы Foxpro? dbf-ы разные бывают. В Foxpro для индексации используется команда Index. Параметры можно посмотреть в хелпе. ... |
| 01.12.2011, 18:10 |
Далеко не факт, что драйвер Microsoft.Jet сможет это сделать. Необходимо использовать "родные" драйвера от той среды программирования, где соответствующий файл DBF был создан. Посмотрите значение нулевого (физически, первый по порядку) байта в заголовке файла DBF. Его значение определяет формат DBF. Как правило, по этому формату можно сделать предположение о той среде, где этот файл был создан. Далее уже искать соответствующие драйвера и синтаксис команд. ... |
| 01.12.2011, 20:05 |
The Dim!, А зачем так толсто ? Почему нельзя с DBF работать нативными средствами Foxpro ? ... |
| 11.12.2011, 17:48 |
The Dim!))) Понятно. Но живой форум по DBASE найти сложно. Тогда... спрошу так. Как через ADO можно переиндексировать фоксовскую базу? Эти же файлы я могу открыть и фоксом. выполнить команду INDEX ON ... ... |
| 11.12.2011, 17:52 |
для начала можно попробовать просто reindex. ... |
| 11.12.2011, 17:54 |
The Dim!Доброго времени суток. Имеется база DBF (КЛАДР), нужно его обработать через ADO. Строка подключения: "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + SomePath + ";Extended Properties=""DBASE IV;"";" Вопрос: Как построить индексы и использовать их в запросах. Спасибо. P.S. Запрос делаю так: DBConn.Execute("SELECT NAME, CODE, STATUS FROM [KLADR#DBF] WHERE NAME = """ + SomeName+ """ "); (DBConn - ADODB.Connection). Если вам надо работать с DBF файлом из некой программы, использую библиотеки VFP, то у Вас строка подключения не верная. Она должна быть такой "Provider=VFPOLEDB.1;Data Source=диск:\путь\main.dbc;Mode=ReadWrite|Share Deny None;" НО (!!!) на машине должен быть установлен OLEDBProvider фоксовый. После этого выполняйте любые команды VFP, кроме тех что требуют интерактивного ввода. ... |
| 11.12.2011, 17:56 |
tanglirдля начала можно попробовать просто reindex. kadr по-моему вообще без индекса поставляется. ... |
| 11.12.2011, 17:57 |
thunder2, я не знаю что там с кладром, просто увидел тут 11691465 слово "переиндексировать" и ответил как понял. ... |
| 11.12.2011, 18:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583941]: |
164ms |
44ms |
| others: | 246ms |
| total: | 489ms |
