Выдается ошибка 'Data type mismatch'
Что не так может быть в коде (ошибка 'Data type mismatch'): Select ss APPEND BLANK Replace ss.bi With text1, ss.ch With text2, ss.tip With text3, ss.num_up With text4, ss.naim_up With text5, ss.model With text6, ss.shm With text7, ss.naimm With text8, ss.marka With text9, ss.razmer With text10, ss.naime With text11 ... |
| 06.12.2011, 15:06 |
9IKOB, А у текстовых полей .Value кто будет указывать? ... |
| 06.12.2011, 15:14 |
Value вводится с клавиатуры. Тут странность в том, что вот этот код работает: Select ss Replace ss.bi With text1, ss.ch With text2, ss.tip With text3, ss.num_up With text4, ss.naim_up With text5, ss.model With text6, ss.shm With text7, ss.naimm With text8, ss.marka With text9, ss.razmer With text10, ss.naime With text11 Получается, всё дело в append blank? ... |
| 06.12.2011, 15:32 |
9IKOBValue вводится с клавиатуры. Тут странность в том, что вот этот код работает: Select ss Replace ss.bi With text1, ss.ch With text2, ss.tip With text3, ss.num_up With text4, ss.naim_up With text5, ss.model With text6, ss.shm With text7, ss.naimm With text8, ss.marka With text9, ss.razmer With text10, ss.naime With text11 Получается, всё дело в append blank? Если text1...text11 - переменные, то будет работать, если это текстовые поля, то писать нужно правильно: REPLACE ss.bi WITH THISFORM.Text1.Value при этом необходимо соблюдать соответствие типов полей с типом добавляемых данных. Команда APPEND BLANK здесь совершенно не при чем - она создает пустую запись в таблице без каких-либо проверок типов данных. ... |
| 06.12.2011, 15:41 |
Там еще перед select ss такой код: text1 = thisform.text1.value text2 = thisform.text2.value text3 = thisform.text3.value text4 = thisform.text4.value text5 = thisform.text5.value text6 = thisform.text6.value text7 = thisform.text7.value text8 = thisform.text8.value text9 = thisform.text9.value text10 = thisform.text10.value text11 = thisform.text11.value Разница этой формы от формы с кодом без append blank в том, что в форме без append blank в текстовые поля text1, text2... вставляются данные из таблицы, а в форму с append blank нужно вводить данные в текстовые поля вручную ... |
| 06.12.2011, 15:51 |
9IKOBТам еще перед select ss такой код: text1 = thisform.text1.value text2 = thisform.text2.value text3 = thisform.text3.value text4 = thisform.text4.value text5 = thisform.text5.value text6 = thisform.text6.value text7 = thisform.text7.value text8 = thisform.text8.value text9 = thisform.text9.value text10 = thisform.text10.value text11 = thisform.text11.value Разница этой формы от формы с кодом без append blank в том, что в форме без append blank в текстовые поля text1, text2... вставляются данные из таблицы, а в форму с append blank нужно вводить данные в текстовые поля вручную Правильно. Если в TextBox поместить значение числового поля таблицы, то TextBox и будет иметь соответствующий тип данных. Если на форму кинуть TextBox без привязки к данным, то он по умолчанию будет иметь текстовый тип. А если, например, например в Init поставить THIS.Value = 0, то этот TextBox будет иметь числовой тип данных. ... |
| 06.12.2011, 15:56 |
Всё. Разобрался ... |
| 06.12.2011, 16:33 |
9IKOBТам еще перед select ss такой код: text1 = thisform.text1.value ...Тогда уж надо привыкать писАть как положено: 9IKOBReplace ss.bi With m. text1, ss.ch With m. text2, ... ... |
| 09.12.2011, 03:54 |
AndreTM, А что значит "m." перед переменной? ... |
| 09.12.2011, 08:00 |
9IKOBА что значит "m." перед переменной? Явное указание что это переменная, а не поле. На случай совпадения имен переменной и поля из текущей рабочей области. Этот префикс не обязательный. Лучше привыкай использовать венгерскую нотацию. Писать в префикс тип и область видимости. Например: cField - поле символьного типа lcVal - локальная переменная символьного типа ... |
| 09.12.2011, 08:45 |
Dima T, А ведь венгерская нотация как раз не всегда помогает. Хотя и приветствуется. Я ведь просто намекнул на то, что при наличии "одинаковоназванных в данном контексте" Переменной Памяти, Поля Базы Данных и Объекта (с установленным default value) неоднозначность разыменования придется искать дебаггером изучать, как интерпретаторы разных версий Фокса поступают... Не проще ли заставить и себя (помимо интерпретатора) всегда помнить об указании на объект: <alias>.<fileld> , m.<variable> , .<property> ... ... |
| 10.12.2011, 05:07 |
9IKOBAndreTM, А что значит "m." перед переменной? бл* еще один ! Вы прежде чем вопросы задавать, хотя бы F1 попробовали нажать, посмотреть примеры, книжки почитать, мозг немного нарячь. Откуда вас столько неучей ? ... |
| 11.12.2011, 17:32 |
AndreTMDima T, А ведь венгерская нотация как раз не всегда помогает. Хотя и приветствуется. Меня никогда не подводила, "m." тоже специфичный синтаксис. Кстати в хэлпе не замечал чтоб ее в примерах использовали, а венгерская нотация есть. Хотя не настаиваю, все варианты имеют право на использование. Про указание алиасов - полностью согласен. ... |
| 12.12.2011, 08:30 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D1%83%D0%B3%D1%83...&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
177ms |
44ms |
| others: | 534ms |
| total: | 829ms |
