Возможно ли в Foxpro организовать связь по полям, а не по индексам?
У меня такая проблема. Есть в таблице order_details есть primary индекс, который указывает на два поля выражением STR(ordertid)+STR(productid), есть таблица orders с полем orderid и с primary индексом STR(orderid), и имеется таблица products с полем productid и primary индексом STR(productid). Так вот. надо сделать связь такую: order_details.orderid->orders.orderid, order_details.productid->products.productid. Заранее Спасибо. ... |
| 15.12.2011, 08:46 |
_CJ_У меня такая проблема. Есть в таблице order_details есть primary индекс, который указывает на два поля выражением STR(ordertid)+STR(productid), есть таблица orders с полем orderid и с primary индексом STR(orderid), и имеется таблица products с полем productid и primary индексом STR(productid). Так вот. надо сделать связь такую: order_details.orderid->orders.orderid, order_details.productid->products.productid. Заранее Спасибо. Можно, только надо изменить индексы, типа: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. затем настроить RI через дизайнер БД, и сказать Compile Database ... |
| 15.12.2011, 09:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583931]: |
50ms |
33ms |
| others: | 254ms |
| total: | 371ms |
