Помогите с запросом!!!
Код: sql 1. 2. 3. - пишет переменная b.kol не найдена. Мне нужно все поля из 1 табл. + поле kol из 2 табл. с такими условиями, помогите переделать плз!!! ... |
| 19.12.2011, 16:10 |
А нельзя поподробнее по поводу условия? На небольшом примерчике? ... |
| 19.12.2011, 16:39 |
AndreTM, Таблица1 t1t2t3102030112131122232 Таблица2 t1t2t3102030112145122232 Результат t1t2t3t3new11213145 ... |
| 19.12.2011, 17:02 |
Правильно пишет, основной запрос не видит что там внутри подзапроса, так посмотри на свой запрос: Код: sql 1. 2. 3. Тут ты выбираешь из ost_nach1 то чего нет в ost_nach2 СТАРЧЕМне нужно все поля из 1 табл. + поле kol из 2 табл. с такими условиями, помогите переделать плз!!! Наверно как-то так: Код: sql 1. 2. ... |
| 19.12.2011, 17:07 |
На твоих данных так: Код: sql 1. 2. ... |
| 19.12.2011, 17:11 |
если совпадения не нужны, то добавь where: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 19.12.2011, 17:12 |
Dima T, Нет, как то не так( Мне нужно сравнить две таблицы по условию: Код: sql 1. и в третью загнать строчки только те у которых a.KOL<>b.KOL?, причем поместить в третью a.KOL и b.KOL ... |
| 19.12.2011, 17:19 |
СТАРЧЕDima T, Нет, как то не так( это я на твой первый пост отвечал, там непонятно было что ты хочешь получить. Так тебе надо: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 19.12.2011, 17:39 |
Dima T, вот скрин таблиц, Код: sql 1. 2. 3. 4. а нужно получить такую таблицу: ModZwSortCenaKolKolnewRsNkCene403151861194300580600204429818.50 ... |
| 20.12.2011, 09:45 |
Исправлено: ModZwSortCenaKolKolnewRsNkCene403151861194300580600204429818.50 ... |
| 20.12.2011, 09:49 |
В целом запрос строится так: Код: sql 1. 2. 3. если ключ составной, поэтому А.Ключ = B.Ключ пишется так А.Поле1 = B.Поле1 and А.Поле2 = B.Поле2 and ... Судя по твоему скриншоту есть еще одно ключевое поле которое ты забыл упомянуть: MOD Код: sql 1. 2. 3. 4. PS Не знаю что такое MOD, но похоже на ключевое поле, если так вполне достаточно только его. ... |
| 20.12.2011, 10:03 |
Dima T, Да точно, после напряженного дня я и не заметил!!!) Спасибо!!!! Выручил!!! ... |
| 20.12.2011, 10:19 |
Еще один момент есть, если запись есть в А и отсутствует в B - этот запрос ее не выберет, в этом случае надо так: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.12.2011, 10:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583921]: |
184ms |
43ms |
| others: | 208ms |
| total: | 471ms |
