Проблема формирования строки
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста с решением следующей проблемы: Есть строка: "Добавление ручки+'&k2' в подразделении+'&p2'" - получается все правильно, но большой пробел между словами т.е.: '&k2' большой пробел между словом : '&k2' и в подразделении. Хотелось бы: "Добавление ручки+Alltrim(str'&k2') в подразделении+'&p2'" - но так выдает обшибку. Вообщем хочется фразу полную и близко слова чтоб были. Спасибо ... |
| 20.12.2011, 16:56 |
Код: sql 1. Не надо злоупотреблять макроподстановками. Так написать что мешает? ... |
| 20.12.2011, 17:06 |
Да, Dima_T- спасибо - так все правильно тоже выходит. Но все равно текст сильно разъезжается: И пишется так: Добавление ручки+ 'sssss ' в подразделении+'фффф ' А хотелось бы компактнее: Добавление ручки ssss в подразделение фффф ... |
| 20.12.2011, 17:16 |
dima_18, А так "Добавление ручки " + RTRIM(k2) + " в подразделении " + RTRIM(p2) ... |
| 20.12.2011, 18:08 |
Спасибо большое за ответы! Я выбрал такой путь для себя: ThisFormSet.Form4.Caption = "Удаление из подразделения: &name_pod ручки: &nmodel" нажимаю на этой форме на кнопку удалить открывается форма с заголовком: ThisFormSet.Form4.Caption = "Удаление из подразделения: &name_pod ручки: &nmodel" и на удаление вешаю: Case ThisFormSet.Form4.Caption = "Удаление из подразделения: &name_pod ручки: &nmodel" то запись удаляю. На добавление все срабатывает: ThisFormSet.Form4.Caption = "Добавление подразделения: &name_pod ручки: &nmodel" нажимаю на этой форме на кнопку добавить открывается форма с заголовком: ThisFormSet.Form4.Caption = "Добавление подразделения: &name_pod ручки: &nmodel" и на добавление вешаю: Case ThisFormSet.Form4.Caption = "Добавление подразделения: &name_pod ручки: &nmodel" а на удаление нет - Case не выполняет. Т.е. строки получаеся разные - хотя я создаю строку и вставляю в удаление точь-в-точь как такое может быть- подскажите пожалуйста. ... |
| 20.12.2011, 18:17 |
Вот здесь Макроподстановка почитайте раздел "Формирование символьных строк". Как один из вариантов Код: sql 1. =============== Не стоит делать ветвление кода по сравнению символьных строк вообще и по значению заголовка формы в частности. Создайте дополнительный признак, который будете передавать в форму как параметр и по значению этого признака принимайте решение. На счет "почему не работает?". Включайте Debugger (отладчик) и смотрите, а чему на самом деле равны сравниваемые значения в момент сравнения . ... |
| 20.12.2011, 19:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583919]: |
188ms |
26ms |
| others: | 197ms |
| total: | 437ms |
