Ошибка при повторном использовании DISTINCT
Имеется запрос к DBF таблицам СУБД FOXPRO в котором необходимо посчитать суммы различных значений. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Текст переведенного запроса рабочий. Проблема возникает при попытки попытки использовать DISTINCT больше одного раза. Если я пишу ... Код: vbnet 1. 2. 3. ... выдается ошибка (DISTINCT is invalid) Не пойму в чем причина. Или я ошибаюсь или это особенность СУБД FOXPRO В любом случае мне нужно посчитать лишь не повторяющиеся значения. ... |
| 29.12.2011, 06:00 |
Это ограничения фокса, в одном запросе он выполняет только один count(distinct ...) ... |
| 29.12.2011, 07:12 |
Подскажите тогда наиболее оптимальную стратегию как получит в одной таблице несколько COUNT(DISTINCT...). Ситуация такая. Пишется (дописывается) приложение на DELPHI 7. Обращение к DBF(фоксовским) таблицам осуществляется через ADO компоненты. (TADOQuery) через поставщик OLE DB Provider for Visual FoxPro. ... |
| 29.12.2011, 07:39 |
Пока видится получить нужные значения в разных запросах а затем их соединить. ... |
| 29.12.2011, 07:40 |
Или получить данные без группировки а затем навигационным способом бегать по таблице и считать что нужно. ... |
| 29.12.2011, 07:42 |
IgnatovfПока видится получить нужные значения в разных запросах а затем их соединить. Этот способ самый простой и надежный. IgnatovfИли получить данные без группировки а затем навигационным способом бегать по таблице и считать что нужно. Возможно так будет быстрее, но тут все зависит от реализации, надо пробовать и мерить время. ... |
| 29.12.2011, 08:20 |
Какие еще способы здесь могут быть? ... |
| 29.12.2011, 08:26 |
IgnatovfКакие еще способы здесь могут быть? На фоксе я бы сначала все исходные данные затянул в курсор, а потом из него делал выборки с группировкой. У ODBC-драйвера возможностей поменьше, не разу с ним не работал. Если он может с курсорами работать, то попробуй. ... |
| 29.12.2011, 08:35 |
Dima T На фоксе я бы сначала все исходные данные затянул в курсор, а потом из него делал выборки с группировкой. У ODBC-драйвера возможностей поменьше, не разу с ним не работал. Если он может с курсорами работать, то попробуй. Чет я торможу что значит "Затянуть в курсор" впрочем как и "курсор" в данном контексте. Пойду искать инфу по теме. Буду благодарен если дадите ссылку или покажите пример. Все равно спасибо за указание направления! ... |
| 29.12.2011, 08:45 |
В смысле засунуть данные во временную таблицу и оттуда тегать разными запросами COUNT(Distinct)по разным значениям. Тогда как потом их свести в одну таблицу? ... |
| 29.12.2011, 08:52 |
Курсор - временная таблица. Засунуть в одну как-то так: Код: sql 1. 2. 3. Можно также без курсора сразу из исходных таблиц, но будет гораздо медленнее. ... |
| 29.12.2011, 10:40 |
Спасибо мысль понятна. Примерно так себе и представлял. Копаюсь с реализацией. В голове и на экране каша. Буду расхлебывать. Надеюсь все получится. Опасаюсь как бы не было переполнений таблица содержит больше 4,7 миллиона записей плюс к ней несколько поменьше join ить надо. Буду делать через курсор так нагляднее и быстрее работать должно. Во общем куча мыслей....... Спасибо за помощь! ... |
| 29.12.2011, 11:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583904]: |
158ms |
48ms |
| others: | 262ms |
| total: | 513ms |
