Grid
Добрый день. Подскажите пожалуйста возможно ли в гриде выделять цветом не полностью строку таблицы, а конкретные ячейки в определенном столбце? ... |
| 24.01.2011, 11:39 |
Grid
Kamely, проблема не описана подробно, чтобы дать ответ ... |
| 24.01.2011, 11:46 |
Grid
igorbik, например, в таблице, которая является источником грида, присутствует столбец "год выпуска". Нужно выделить красным цветом ячейки в столбце "год выпуска", значение которых меньше 2000. ... |
| 24.01.2011, 11:53 |
Grid
Kamely, в ините грида пишем, например, так (колонка 4 содержит поле year) * цвет фона This.Column4.DynamicBackColor = "IIF (year < 2000, RGB(0,64,128), RGB(220,220,220))" * цвет букв This.Column4.DynamicForeColor = "IIF (year<2000, RGB(255,255,255), RGB(0,0,0))" Цвета я выбрал произвольно. ... |
| 24.01.2011, 12:04 |
Grid
igorbik, я последовала Вашему совету,но что-то не работает: пишу Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 24.01.2011, 15:35 |
Grid
неужели никто не сталкивался с таким? я не могу понять что не так. ... |
| 25.01.2011, 10:08 |
Grid
Kamelyigorbik, я последовала Вашему совету,но что-то не работает: пишу Код: plaintext 1. Код: plaintext Скобка одна лишняя ")" в первом случае. Так надо: Код: plaintext 1. ... |
| 25.01.2011, 10:21 |
Grid
ребят, кто нибудь знает как можно автоматически заполнить поле грид, при вводе данных в другое поле грида?? ... |
| 25.01.2011, 10:53 |
Grid
Если заполнить поле надо в той же строке, то можно прописать триггер на изменения в таблице, которая в основе грида. Если надо пересчитать другую строку, то вариант - написать свой класс текстбокса и вставлять его в ячейку в качестве управляющего элемента. при внесении изменений вызывается код класс, выполняющий пересчет и подстановку. ... |
| 25.01.2011, 11:40 |
Grid
Kamelyigorbik, я последовала Вашему совету,но что-то не работает: пишу Код: plaintext 1. Однако расцветку, если она не меняется, я пишу в инит грида, сокращая синтаксис: This.column1.DynamicForeColor="IIF(EMPTY(text_put_prim),RGB(0,157,0),RGB(0,0,0))" ... |
| 25.01.2011, 12:00 |
Grid
спасибо, ошибка действительно была в скобке ... |
| 25.01.2011, 13:51 |
Grid
может кто-нибудь подсказать как сделать раскраску строк в гриде независимо от того есть в них данные или нет, четные одним цветом, нечетные другим? ... |
| 04.01.2012, 11:04 |
Grid
2GetThis THISFORM.grid1.SETALL("dynamicBackColor", "IIF(MOD(RECNO( ), 2)=0, RGB(255,255,255), RGB(234,234,234))", "Column") THISFORM.grid1.SETALL("dynamicForeColor", "IIF(MOD(RECNO( ), 2)=0, RGB(0,0,0), RGB(255,0,0))", "Column" ... |
| 04.01.2012, 11:38 |
Grid
GetThisможет кто-нибудь подсказать как сделать раскраску строк в гриде независимо от того есть в них данные или нет , четные одним цветом, нечетные другим? Нет, никак. Стандартный грид управляет строками отображающие какие-либо данные. ... |
| 04.01.2012, 20:31 |
Grid
Это работает только в случае найтивного расположения записей. Поробуйте включить какойн-нибудь индекс и насладитесь результатом :D В принципе проблема решаемая - на фоксклубе несколько лет назад ктото делал пример. Но его сложность не оправдывает результат. Но если очень хочется - могу поискать в загашнике. Но это не сегодня ... |
| 04.01.2012, 22:55 |
Grid
Grin2GetThis THISFORM.grid1.SETALL("dynamicBackColor", "IIF(MOD(RECNO( ), 2)=0, RGB(255,255,255), RGB(234,234,234))", "Column") THISFORM.grid1.SETALL("dynamicForeColor", "IIF(MOD(RECNO( ), 2)=0, RGB(0,0,0), RGB(255,0,0))", "Column" сделал так) спасибо за подсказку, с остальным морочится не буду) ... |
| 05.01.2012, 10:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583900]: |
174ms |
36ms |
| others: | 210ms |
| total: | 461ms |
